Радио не работает, и касетник тоже
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 June 2010 - 15:10
Стоит штатная автомагнитола alpine, автоматическая антенна bosch, и колонки тоже родные, ничего не менялось.
Проблема такая: заметил происходит это только когда машина стояла ночь или несколько часов, и естественно после дождика, после запуска авто, радио работает нормально примерно секунд 20-40 после начинает пропадать громкость, и появляются помехи, ради замолкает, и касетник тоже, т. е. нет звука. но сама автомагнитола продолжает работать..))) при выключении и повторном включении автомагнитолы звук появляется примерно на то же самое время и опять плавно в течении 30 секунд замолкает. примерно минут через 10 - 30 поездки звук появляется.
Подскажите где смотреть, что искать?
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 15:22
Проблема называется "пропадает звук" :D
Глобальная пропайка платы магнитолы, замена электролитических конденсаторов в обвязке УНЧ (усилитель низкой частоты - выходная микросхема по звуку).
В "музыку" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 June 2010 - 15:39
спасибо, а плата в самой магнитоле? и УНЧ где находиться? подскажите..)))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 16:00
Угу, по всему периметру магнитолы. Разбирай - увидишь. Или фоты давай.
УНЧ где находиться?
Прикручен винтами к боковой или задней стенке (для охлаждения). Большая такая микросхема.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 16:24
Для примера, плата магнитолы выглядит примерно так :
http://rwl.hmarka.net/?page_id=1074
на второй фотке по левому краю платы примерно посередине как раз УНЧ.
#6 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 June 2010 - 17:13
спс, буду пробовать..
