Добрый день,подскажите,что это за желтая фигня?а то пищит сильно и вибрирует,расход стал около 18-связано с этим?Спасибо
подскажите,что это?
Отправлено 01 June 2010 - 17:31
w124,230,89г.ручка,спб.
Отправлено 01 June 2010 - 19:55
Желтая фигня - обратный клапан вакуумной системы.Добрый день,подскажите,что это за желтая фигня?а то пищит сильно и вибрирует,расход стал около 18-связано с этим?Спасибо
До него (см от двигателя) тройник распределитель из резины идёт от впускного коллектора и раздаёт на корректор фар, управление кранами печки, и прочими устройствами..
Сразу за клапаном отвод идёт к левому крылу (может на клапан переключения режимов АКПП или рессивер - накопитель вакуума (стоит внутри крыла и его не видно вааще)).
Этот клапан на расход на прямую влиять не может (но если есть подсос атмосферного воздуха то либо АКПП всегда в стандарте "S" и расход больше чем в "Е" но у тебя РКПП и тебя енто не волнует
или если подсос в коллектор и у тебя карбюратор то расход увеличиться однозначно.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 01 June 2010 - 19:58
