Сегодня ни с того ни с сего, при остановке на щебне ударило в педаль и загорелось АБС. Заглушил - завёл - всё нормально. Нажал на тормоз - опять удары в педаль, скрежет пару секунд и опять Вырубилось АБС. По трассе едешь - - оно работает, т.е. вырубается только при нажатии на педаль! кстати, когда притормаживаешь слегка нажимая на педаль(даже до полной остановки) АБС работает(лампочка не горит), а если жмёшь до упора - то вырубается. Вобщем, если понятно написал - скажите что делать? плюсом редиска ещё и лобовуха треснула сегодня((( одни растройства!!!!!!!
АБС сломалось
Отправлено 01 June 2010 - 21:02
Мурзик 300E 24 4matik 1989 г.р. (август) - есть!!! Исходя из прошлого опыта - решил что пока буду ездить на танках))
Адольфик w124 с200 1987 г.р. - погиб смертью храбрых в неравной схватке с MANом. Спас жизни 5м человечкам, укрыв за своей бронёй!
2114 - no coment - был и слава богу...
Honda CR-V RD-1 (пр.руль) - оставила огромный рубец на сердце... это любовь)
Toyota Corolla L-Touring, (пр. руль) 1998 г.р. - показала разницу с Совком !!!!
2108 1991 г.р. "Если авто-молодость прошла без "девятки" - она прошла ЗРЯ!"
Отправлено 01 June 2010 - 23:49
Лягушку педали тормоза попробуй заменить.
В "доп. системы" переношу.
Отправлено 02 June 2010 - 00:04
а может быть из-за падения напряжения в цепи? в какойто из книжек вычитал... весь день на трассе под ливнем - итог - засвистел ремень
Отправлено 02 June 2010 - 00:30
Может, но тогда АБС будет отключаться из-за падения напряжения (спонтанно), а не после нажатия на тормоз.может быть из-за падения напряжения в цепи? в какойто из книжек вычитал...
АБС в таком режиме просто не включается, поэтому лампочка и не загорается.кстати, когда притормаживаешь слегка нажимая на педаль(даже до полной остановки) АБС работает(лампочка не горит),
Вот тут АБС должно начать работать, а не может, и отключается.а если жмёшь до упора - то вырубается.
Поищи, были подобные темы на форуме. Замена лягушки АБС (включатель стоп-сигналов - он у тебя совмещенный) помогала.
Отправлено 02 June 2010 - 22:52
теперь попробую разобраться и сделать)Может, но тогда АБС будет отключаться из-за падения напряжения (спонтанно), а не после нажатия на тормоз.
