Глохнет на холодном (((
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   asteroid
asteroid
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 June 2006 - 15:16
Посоветуйте что может быть!? Дооостало! С утра прогревается нормально, выше 40 начинаю ехать, тянет норма, останавливаюсь на нейтралке на перекрестке сразу глохну((( Выше 80 градусов машина едет нормально, но на холостых подрагивает, и стрелку тахометра колбасит между 5 и 10, соответственно стрелка давления движется в такт. Допустим еду 60 км/ч, ставлю на нейтралку и качусь, тахометр=5 мертво, докатился, нажимаю тормоз, встал, обороты начинают бегать верх-вниз((( Из-за чего может быть?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2006 - 15:20
1. что будет если на горячем РХХ отключить - какие обороты, стабильно ли стоят?
2. отрегулирована ли смесь и все ли ч ней нормально?
3. потенциометр бы проверить на стабильность сигнала, на проваллы в зоне ХХ.
#3 ОФФЛАЙН   asteroid
asteroid
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 June 2006 - 15:23
а как отключать РХХ?
со смесью незнаю (((
как проверить потенциометр?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2006 - 15:27
вот РХХ по ссылке
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
с него нуна снять разъем электрический,
про смесь либо читай теорию что это такое (поиском по инету), а как ее проверить есть на форуме (поиском),
потенциометр в идеале проверить осцилографом, но у тя ж вряд ли он есть, тады стрелочным вольметром прицепиться к верхней и средней ноге и плавно дая на диск смотерть чтобы напряжение плавно увеличивалось без скачков и провалов.
вообще видны проблемы уже, хотя бы потому что у тя в движении ХХ 500, хотя они должны быть 800-900, так устроена система...
#5 ОФФЛАЙН   asteroid
asteroid
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 June 2006 - 15:34
[quote="Misha190E"]вот РХХ по ссылке
quote]
начнем с РХХ, допустим отключил ее, и что у меня должно случиться? должен заглохнуть, или как?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 June 2006 - 15:38
при отключении может и заглохнуть, если заглох то заведи с отключенным. Далее наблюдай что с оборотами, вообще должны стабильно стояить 900, Если будут выше, то тут возможны варианты - вообще мона поиском пройтись все уже обсуждалось не раз и подробно...
http://www.yandex.ru....=oldmerin.club
