Недавно перебрал коробку АКПП на Е220!!! Машина стояла пока чинил месяц, после ремонта поездил часа 2 и тут началось, глох мотор, прыгали обороты!!! Заводится только со 2-го раза!!! Ехал на дачу, на скорости 100 км/ч глохла, давлю газ до конца а она не едет))) Если нажать кикдаун то она сначала делает рывок, потом огромный провал а потом опять набирать начинает!!! Потом со временем лучше стало, но все равно двигатель плохо работает, свечи поменял но не изменилось!!! Подскажите в чем дело может быть? Плохой бензин залил и ляндозонд накрывается или мозги?
помогите в проблеме с W124
Отправлено 02 June 2010 - 15:03
Отправлено 02 June 2010 - 19:39
диагностику сделайте, подобное было при сдохшем расходомере воздуха (бош - 7 килорублей)Недавно перебрал коробку АКПП на Е220!!! Машина стояла пока чинил месяц, после ремонта поездил часа 2 и тут началось, глох мотор, прыгали обороты!!! Заводится только со 2-го раза!!! Ехал на дачу, на скорости 100 км/ч глохла, давлю газ до конца а она не едет))) Если нажать кикдаун то она сначала делает рывок, потом огромный провал а потом опять набирать начинает!!! Потом со временем лучше стало, но все равно двигатель плохо работает, свечи поменял но не изменилось!!! Подскажите в чем дело может быть? Плохой бензин залил и ляндозонд накрывается или мозги?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 03 June 2010 - 06:58
+1диагностику сделайте, подобное было при сдохшем расходомере воздуха (бош - 7 килорублей)
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 03 June 2010 - 08:57
у меня подобное было на 190 мерсе, и это был - бензонасос, поменял пропало.
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
Отправлено 17 June 2010 - 02:32
+ бензонасос, так, на всякий случай ![]()
