Недавно перебрал коробку АКПП на Е220!!! Машина стояла пока чинил месяц, после ремонта поездил часа 2 и тут началось, глох мотор, прыгали обороты!!! Заводится только со 2-го раза!!! Ехал на дачу, на скорости 100 км/ч глохла, давлю газ до конца а она не едет))) Если нажать кикдаун то она сначала делает рывок, потом огромный провал а потом опять набирать начинает!!! Потом со временем лучше стало, но все равно двигатель плохо работает, свечи поменял но не изменилось!!! Подскажите в чем дело может быть? Плохой бензин залил и ляндозонд накрывается или мозги?
помогите в проблеме с W124
Отправлено 02 June 2010 - 15:06
Отправлено 02 June 2010 - 15:08
orlovab
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 02 June 2010 - 18:59
Проверь сначала клеммы топливного насоса(ов). Возможно они просто перегнили и контакт плохой. У меня в апреле так было. В центре города прямо начала с ума сходить, в оконцовке в сервисе клеммы поменяли и все.Недавно перебрал коробку АКПП на Е220!!! Машина стояла пока чинил месяц, после ремонта поездил часа 2 и тут началось, глох мотор, прыгали обороты!!! Заводится только со 2-го раза!!! Ехал на дачу, на скорости 100 км/ч глохла, давлю газ до конца а она не едет))) Если нажать кикдаун то она сначала делает рывок, потом огромный провал а потом опять набирать начинает!!! Потом со временем лучше стало, но все равно двигатель плохо работает, свечи поменял но не изменилось!!! Подскажите в чем дело может быть? Плохой бензин залил и ляндозонд накрывается или мозги?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 02 June 2010 - 19:01
Пешеход
