Различные проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mijgun
mijgun
  • Cообщений: 8
    W124C
Отправлено 02 June 2010 - 15:35
Имеются следующие проблемы с электрикой:
1. На приборке постоянно горит лампочка проверки охлаждающей жидкости. Уровень жидкости достаточный. Температура не плавает - стабильно 90. - вопрос снят: замена датчика
2. На приборке не загорается лампочка проверки омывающей жидкости, когда жидкость заканчивается. - вопрос снят: замена датчика
3. В мороз и дождь магнитола не включается какое-то время (обычно минут 20). После того, как машина прогреется/подсхонет - магнитола включается сама. Плюс очень низкое качество приема FM-диапазона. - вопрос частично снят: пропаять магнитолу
4. На панели кнопочка с изображением подголовника, её нажатие ни к чему не приводит. Что должно происходить? Как лечить?
5. Обогрев заднего стекла при включении обогревает не полностью стекло, а частичную часть - полоску шириной в сантиметров 20-30 - вопрос снят: замена стекла
6. На приборке дисплей для отображения температуры окружающей среды - постоянно показания -38
7. Перегорела лампочка освещения приборной панели. Она какая? Есть фото или маркировка? - вопрос снят: 3В безцокольная
8. Часы на приборной панели время от времени останавливаются. - вопрос снят: перепаять на 100 микрофарад
9. Стрелка спидометра при скорости до 40 км\ч плавает в диапазоне 20-40 км\ч - вопрос снят: смазать тросик
Буду признателен, если поможете в решении вопросов или подскажите мастера, который смог бы за умеренную плату помочь в решении этих вопросов в Москве/Области.
Совсем забыл: W124 Coupe E220, мотор 111, г.в 1994
Сообщение отредактировал mijgun: 03 June 2010 - 09:29
W124 E220 Coupe 1994, мотор 111
W201 E190 1989
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2010 - 16:02
mijgun
Это здесь :
пропиши.
все твои проблемы давно решены, для этого надо
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
Это из Правил :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
В ветке "мастерские и сервисы" ищи.
#3 ОФФЛАЙН   mijgun
mijgun
  • Cообщений: 8
    W124C
Отправлено 02 June 2010 - 16:33
Спасибо, принял к сведению!
W201 E190 1989
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 June 2010 - 16:41
принял к сведению!
Молодца !
И первый пост уже приятно читать ! :D
По первым двум вопросам - датчик омывайки или датчик охлаждайки неисправен. (тоже обсуждалось).
По четвертому - должны падать задние подголовники.
#5 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 June 2010 - 17:39
по пункту 6 - заменить датчик наружной температуры
по пункту 4 - ЗАМЕНИТЬ (даже если на вид целый) предохранитель А, если не поможет - смотреть электро-вакуумный клапан (где стоит - ХЗ :rolleyes: )
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 June 2010 - 18:06
по пункту 4 сначала вручную поднимаем задние подголовники, кнопка используется для их опускания, работает только при рабочем моторе т.к эта система управляется вакуумом.
89OЗ7O8Ч2ОО
