Проблем несколько. Изложу в порядке важности починки.
1. Не работают дворники. Началось все с заклинивания, то есть они работали, но при этом периодически заклинивали, обычно в центральной части лобового стекла (на возврате). Помогало переключение режимов скорости щеток. Иногда они просто застревали. Не знаю, каким образом, но замена соответствующего предохранителя (2), который в свою очередь не перегорал, временно давал им еще поработать. Пока я тянул с обращением к мастеру, вышли из строя первый и второй режимы работы щеток, у меня подозрение, что поплавились провода (был частенько характерный запах). Поездил еще какое-то время на максимальном режиме работы щеток, и тот тоже окончательно сломался. Возможно, кроме электрики, придется еще что-то делать с самим механизмом дворников. Может ли это сделать один специалист?
2. В один прекрасный момент вырубилась вся подсветка (приборная панель, АКПП, регуляторы печки и т.д.) Здесь, на форуме, я вычитал, что это, скорей всего, связано с реостатом на приборке. Приехал в сервис (не олдмериновский), они там проковырялись часа три, потеряли пружинку, припаяли проводок неудачно и т.д. Ничего не помогло. Сказали, что, возможно, надо делать ремонт приборки. Я им как-то не очень доверяю, денег содрать горазды ни за что. Хотелось бы, чтобы на эту поломку также взглянул человек разбирающийся. Еще хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать с неработающим счетчиком километража, но здесь, видимо, в любом случае придется разбирать приборку.
3. Есть еще пара проблем по электрике - в частности, индикатор бачка омывающей жидкости загорается, когда бачок еще наполовину полон. Периодически загорается индикатор неработающих лампочек - если раньше это было связано с отходящим контактом на левом габарите, то сейчас проявляется даже с выключенными фарами. И постоянно включена лампочка ABS.
Есть еще некоторые проблемы, например, по зажиганию в холодную погоду (в последнее время - даже в прохладную) - но это отдельная тема и ближе к осени. На данный момент меня волнуют больше всего первые два пункта, особенно, первый.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dimager: 12 June 2010 - 11:54
