Нужен специалист (электрик) по ремонту W124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dimager
Dimager
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1986
Отправлено 12 June 2010 - 11:30
Проблем несколько. Изложу в порядке важности починки.
1. Не работают дворники. Началось все с заклинивания, то есть они работали, но при этом периодически заклинивали, обычно в центральной части лобового стекла (на возврате). Помогало переключение режимов скорости щеток. Иногда они просто застревали. Не знаю, каким образом, но замена соответствующего предохранителя (2), который в свою очередь не перегорал, временно давал им еще поработать. Пока я тянул с обращением к мастеру, вышли из строя первый и второй режимы работы щеток, у меня подозрение, что поплавились провода (был частенько характерный запах). Поездил еще какое-то время на максимальном режиме работы щеток, и тот тоже окончательно сломался. Возможно, кроме электрики, придется еще что-то делать с самим механизмом дворников. Может ли это сделать один специалист?
2. В один прекрасный момент вырубилась вся подсветка (приборная панель, АКПП, регуляторы печки и т.д.) Здесь, на форуме, я вычитал, что это, скорей всего, связано с реостатом на приборке. Приехал в сервис (не олдмериновский), они там проковырялись часа три, потеряли пружинку, припаяли проводок неудачно и т.д. Ничего не помогло. Сказали, что, возможно, надо делать ремонт приборки. Я им как-то не очень доверяю, денег содрать горазды ни за что. Хотелось бы, чтобы на эту поломку также взглянул человек разбирающийся. Еще хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать с неработающим счетчиком километража, но здесь, видимо, в любом случае придется разбирать приборку.
3. Есть еще пара проблем по электрике - в частности, индикатор бачка омывающей жидкости загорается, когда бачок еще наполовину полон. Периодически загорается индикатор неработающих лампочек - если раньше это было связано с отходящим контактом на левом габарите, то сейчас проявляется даже с выключенными фарами. И постоянно включена лампочка ABS.
Есть еще некоторые проблемы, например, по зажиганию в холодную погоду (в последнее время - даже в прохладную) - но это отдельная тема и ближе к осени. На данный момент меня волнуют больше всего первые два пункта, особенно, первый.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dimager: 12 June 2010 - 11:54
#2 ОФФЛАЙН   Dimager
Dimager
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1986
Отправлено 14 June 2010 - 11:38
P.S. Желательно, где-нибудь в ЮВАО г. Москвы.
#3 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 14 June 2010 - 14:17
По приборке: могу посоветовать снять её, если есть пред, то поменять, если нету, то разбирай приборку, где тахо, а там сам всё увидишь. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 14 June 2010 - 14:21
А кстати про бачок. Как вариант, просто датчик глючит, разбери его помой, здесь на форуме есть даже фотоотчёт по ремонту датчика. А то что лампа загорается о неисправности электрооборудования, возможно, что где-то стоит лампа не подходящая, например меньшей мощностью, соответственно будет загораться этот индикатор, у меня например так и было.
#5 ОФФЛАЙН   Dimager
Dimager
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1986
Отправлено 14 June 2010 - 16:29
Роменция, по поводу лампочки электрообрудования - скорее всего так и есть. Я вместо перегоревшей лампочки тормоза поставил лампочку меньшей мощности за неимением подходящей. По поводу датчика бачка - спасибо, попробую снять.
С приборкой ковыряться не хочу, опыта в этом деле нет.
#6 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 18 June 2010 - 18:44
спец есть ценник приемлемый сам он мерсовод со стажем разбирается во всех мерсах не раз к нему обращался сейчас находится на перекрестке миклуха-маклая и опарина звать Андрей вот темка где тел его http://www.oldmerin....ex.php?sh...?Ђў
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 June 2010 - 20:37
А приезжай к нам, коль в ЮВАО!
ЮВАО, ш.Фрезер, 10.
на карте:
http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,skl
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 18 June 2010 - 23:21
ЮВАО, ш.Фрезер, 10.
на карте:
Автору - рекомендую! Заезжай, Дима с Виталиком приведут машину в порядок.
Насчет дворника. Вполне может быть вот это:
http://www.oldmerin....showtopic=23899
Я свой дворник так привел в порядок недавно. Идеально подошли щетки от генератора ВАЗ 2110, только чуть по длине их сточил. И еще - их надо 3 штуки :)
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#9 ОФФЛАЙН   Dimager
Dimager
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1986
Отправлено 18 June 2010 - 23:54
Корнелий Шнапс, спасибо! Расположение удобное. Попробую к ним обратиться.
Megabyte, почти уверен, что у меня именно то, что по ссылке. :)
