Обтяжка (Оклейка) Салона Кожзамом.
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 03 June 2010 - 12:46
Просьба строго не судить, руки у меня из задницы, но всёвремя просят что-нить делать, или мозг их напрягает, пока не разобрался))
А вот пришло время торпеды. Вот начал делать надеюст коментов не надо! сначала просто фотки недостатков а потом поочереди что делается
самое фиговое что трещины выпуклые, а как потом выяснилось предыдущие владельцы пытались их чем-то замазать.
А вот что у меня творится с передней уплотнительно не скрипящей тряпочкой, её отпорем и сделаем по хитрому)
Это я сфоткал сразу показать что надо отгибать чтоб снять воздуховоды для поклейки кожзама)!
Лишнее отрезал, наждачкой заровнял
Следующим этапом забивание Щелей эпоксилином (вроде так называется) и гелем суперклеем.
Вот как выглядит Эпоксилин (или как-то он так называется)
И так заделываем трещины, Помимо эпоксилина (или ка там его), нам понадобится как видим ниже "Супер Момент Гель", очень удобная штука, мелкие трещинки заливает "на ура".
Сначала проливаем все мелкие трещенки Супер Моментом Гель После того как он застывает, разогреваем Эпоксилин(вроде так называется), отрезаем, катаем, и начинаем как замазкой замазывать трещины, и по дороге втирая убираем излишки, и вот что получается.
После этого надо все отшкурить и выроснять) и повторно залить Гелем Супер Момент, чтоб заделать мелкие недочёты.
Выше на паре фоток видно, что Эпоксилин нанёс и сверху залил гелем, это было только после того как немного разровнял.
А вот что получилось в итоге:
Вполне ровненько и аккуратненько, на царапины наплевать так как будет это затянуто кожзамом.
так же промерил сколько надо чтоб тряпочка выступала)
[/size]Изображение
[/size]Изображение
Вот ещё несколько Пояснительных Фоток, Во-первых Вот наждачки которые я пользовал, одна грубая и одна мелкая))) одна из мелких у меня на специструменте малярном))
Вот какие клея, тот что Алкор я уже стратил, щас взял наш наиритовый, по отзывал лучше чем зарубежный Алкор, и по цене дешевле, бум пробовать, потом расскажу как оно))
После того как я склеил торпеду, я решил произвести ещё два действа в качестве подготовки к поклейки:
1. Снял воздуховоды, тут вот для примера выложил фоток пару как это делается, надеюсь дополнительно пояснять не надо))
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 03 June 2010 - 12:53
ты б сделал для начала всё а потом выкладывал а то сдуешься на полпути, давай продолжение!!!!! а то как в песне полюбил трещинки и всё........
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
2. Протёр АЦцким Тоном торпеду, чтоб оббезжирить. Если не собираетесь обклейвать или обтягивать торпед, НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ
Да, обезжирил и протёр изюмительно)) но вот результат) он мне не страшноЮ всёравно всё затяну))
На самом деле после ацитона протёр всё губкой смоченной просто водой и вытер туалетной бумагой и не столько всё страшно стало выглядеть)))
А вот и подошло самое интересное, перетяжка торпеды, точнее обтяжка))
Постараюсь всё описать как можно точнее, но если что уточняйте.
Вот Торпеда, вот материал:
Примеряем материал на торпеду, чтоб всё закрывалось и нормально лежало.
И понеслось! Наносим Клей, я начал клеить с передней части, мне кажется так логичнее, клей стараемся нанести равномерно, и не обязательно жирно:
Проходить 5 минут, точнее мы должны выдержать клей 5 минут, я не выдерживал, так как я пока ещё старый клей пользовал а он поментально схватывается так как постоял порядочно, хоть и в закрытой банке но это сказывается: А потом крепко прижимает и немного растягиваем чтоб ровно легло, желательно прижимать подольше
Затем я перевернул торпеду чтоб зацепить кожзам нормально за край торпеды, чтоб можно было тянуть
Опять же наносим клей
5 минут ждём и потом прижимаем, только не сфоткал как приклеил с обратной стороны.
Продолжаем работать с лицевой стороной. Закатывает пока что лишинй кожзам, загибаем его, и наносим клей под него так как у нас пока что фронт не прямой а немного изогнутый по форме торца торпеды. Отгибаем кожзам и промазываем клеем, можно и сам материал и торпеду
Тут я уже пользовался новым клеем, свежеоткрытым потому вижидал, порядка 3 минут а потом крепко прижимал по очереди что мог охватить своими рукамию.
За одно со втоторого этапа обклейки лицевой стороны выравниваем фронт до прямой линии.
Думаю дальше пояснять не надо и так всё понятно))) Наносим, ждём прижимаем))
А вот первый момент когда надо применить острый предмет, например лезвие от бритвы) Надо разрезать материал повдоль линии воздуховодов, из-за того что у на не абсольтно ровная панель будут складки, а так мы отделяенм нижнюю часть от верхней. Плюс ещё разрезаем там где у нас бардачок, он же обклеивается отдельно
Ну и далее наносим клей, ждём, натягиваем прижимаем. вот что пока в результатке получается со стороны салона.
Далее будет головняк, с боковинами, чтоб не было складок и спереди углы торпеды там где вставляются дефлеторы, чтоб не было дырок и некрасивостей, придётся постаратся. На всё процедуры с торпедой ушло по времени примерно ЧАС
#4 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 03 June 2010 - 12:58
Сорри что выложил позже. Вот материал, который использовался, это кожзам на тканевой основе, лучше из всех материалок который имитирует кожу, остальное всё говно, пробовал всё... Но он и не дешёвый у нас порядка 500р, и он широкого круга использования: одежда, обувь, мебель, салон авто...
Хорошо тянется, отлично ложится, имеет отличную текстуру кожи, так скажем профессиональный материал. А клей пользуется Алкор 440, кому интересно сфоткаю банку, просто забыл. ТОже клей профессиональный, по свойствам схож с моментом обувным.
#5 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 03 June 2010 - 13:04
И вот что было сделано ещё по мимо торпеды:
Так вот обшивка крыши которая была демантирована мной с поддона люка.
При снятии с крышы люка Зоня или его товарищ немного накосякали, но я без притензии, это нормально вот косячки:
Но там ещё один косяк я не сфоткал там немного порвалаь обшивка, про это не проблема, ремонтируется просто, берётся подложка, например обчыная тряпочка на неё наносим клей, наносим клей на материал, который надо восстановить, ждём, и склейваем. Всё в принципе просто
Косяки исправили, что делаем дальше, перешиваем так сказать, точнее переклейваем обшивку, хочу чёрную кожанную крышу, берём клей и материал. Наносим клей на всё ширину примерно сантиметров на 10-20 вдлину и ждём кладём мариал и сильно-сильно прижимаем, немного выжидаем и так повторяется антил зе енд оф обшивка и вот что получаем(Замечу края пока не промазываль особо, потому как края входят в резину, которая убирается под уплотнитель):
Сохнет это всё дело примерно часов 12. И при следующем походе обрезаем аккуратно по краю и клеем края, те края который заходят в резинку заправляем в неё ножинками а задняя резинка, которая идёи под заднее стекло остаётся без кожзама с краю, там не надо нам лишнего слоя всякой фигни))) и вот что получается (но есть замечание, это ещё не послендняя стадия, последняя стадия это ещё надо будет пройтись с феном по некоторым местам и выровнять всё. хотя оно всё выравнивается при натяжении.)
Помимо потолка я ещё обтянул и стойки средние тем же материалом)
Если что, Спрашивайте уточняйте поправляйте)
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 June 2010 - 14:34
Наши руки не для скуки! Молодец! Давай законченный вариант!
#7 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 03 June 2010 - 14:44
Кожзам ужасен посимпатичнее ничего небыло ? :mrgreen: Армированую сетку надо было оторвать тогда бы он тянулся. За труд респект :applause:
#8 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 03 June 2010 - 15:03
Боковые стойки положено было клееть на 5мм паралон!
итересно как ты позаводил угла на торпеде без отстрочки!
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#9 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 03 June 2010 - 15:57
Всё позже. А насчёт кожзама, это лучшее, лучше точно нет, а куожу не хочу, много гемороя и возни. На самом деле возможно на фотках он выглядит так, а так он давольно приятный на ощупь и текстура у него нормальная, тянется изюмительно)
#10 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
там кстати боковые стойки не совсем с паралоном, но что-то типа того)
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 June 2010 - 19:52
спасибо за отчёт жду продолжения=)
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 June 2010 - 20:16
Автор молодец, это пять
#13 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 June 2010 - 20:49
Круто будет наверно, а мне говорили что всё феном надо, это правда?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#14 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 03 June 2010 - 21:15
молоток, так держать... ждем продолжения...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#15 ОФФЛАЙН   AGA500
AGA500
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 June 2010 - 07:13
А пишешь- руки не от туда, все от туда. Главное желание
WDB124O281C149368
#16 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 04 June 2010 - 08:29
На счёт фена уточню. Данный клей кладётся двумя способами, точнее клеится. 1 Способ на "горячую" один слой, высыхает, второй слой, стоит всё это какое-то время, потом феном греешь и клеишь к нему материал - примерно так. 2 Способ "на холодную" это когда кладёшь клей, даёшь ему 3 минуты, а как показывает практика в зависимосит от условий и меньше, и разу клеишь, клавное посилнее прижимать) Сегодня будут ещё фотки, почти доделал мелочи остались.
#17 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 04 June 2010 - 09:47
Ну Вот и продолжение моих мучений, убил полвечера но сделал как надо)
Так для начало решил заклеить верхний загиб, который уходит внутрь торпеды вот как это происходило.
Вот результат. Ну это было просто.
А вот как получились углы, Но верхний левый я переделал немного на последющих фотках видно. Просто я всё промерял дефлеторами чтобы всё было красиво аккуратно.
А Секрет того как я сделал углы на самом деле прост, надо только иметь капельку пространственного воображения. Смотри мы клеим верхнюю часть торпеды, доходим до той части которая смотрит в салон, режим её вдоль воздуховодов, а далее кусок который нижний мы немного поднимаем вверх в середине Щас покажу рисунком чтоб понятнее было.
#18 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 04 June 2010 - 09:48
Вот этап когда сверху торпеда поклеена и сделан разрез и мы берём за середину нижней части прореза и подымаем вверх, и получается, что происходит закругление траектории кожзамаукладки по углам, это я красными стрелками показал, и к тому же происходит натяжение боковин, то есть убиваем двух зайцев сразу не запарясь.
Вот как всё выглядет на данный момент. Сегодня вчером если не устану, то продолжу, если устану то завтра) А фотку только в понедельник будут следующие.
Заодно решил бардачок обклеить))сразу
осталось по мелочам доделать, подрезать лишки доклеить всякие мелочишки крайчики.
#19 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 04 June 2010 - 10:03
Хорошо получается!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#20 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 June 2010 - 11:01
похвально.
Но.надо было шкурить торпеду а потом обезжиривать.
и Наиритовый клей на солнце потом вздует пузырями...кож зам отклеиться.
сам возьми сейчас и попробуй надорвать где нить там где клеил.
клей с торпеды уйдет и останется на кож заме.
ну и кожзам как то не айс все таки.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
