собственно нужно варить брызговики и хочется снять сие без ущерба. Ткните носом плиз если есть картинки или на словах.. Спасибо.
как снимается блок реле / предохранителей на W124
Отправлено 03 June 2010 - 13:50
Отправлено 03 June 2010 - 13:52
"Блок предохранителей снять" поиском не пробовал ? - было все.Ткните носом
В "электрику" переношу.
Отправлено 03 June 2010 - 13:59
http://www.oldmerin....h...c=31134&hl=
предварительно обязательно отсоединить клеммы аккума.
Отправлено 03 June 2010 - 14:43
спасибо.. но как то все не очень. по ссылке ответ - "4-е гайки сверху и крепления +-совых клемм снизу из салона! но не надейся, что всё просто!"http://www.oldmerin....h...c=31134&hl=
но о каких 4 гайках речь я не понял. сверху выдернул все релюхи .. никаких гаек ..
ну да ладно ..
Сообщение отредактировал Yan: 03 June 2010 - 14:47
Отправлено 03 June 2010 - 20:47
Неделю назад, на своем все снял !!!гайки там действительно 4,две ближе к рэлюхам ,а две почти на дне!!!проводка вся на разъемах,сначала метил когда снимал,а потом понял ,что одинаковых нет!!!и париться не стоит))) и пара плюсов,красных толстых на колодку идут ,с салона откручиваются.
Я, неспеша за час все снял.
Отправлено 04 June 2010 - 08:31
ну да ладно ..
Начни разбирать и всё поймешь ![]()
Украинский мерседес клуб
Отправлено 04 June 2010 - 08:58
Главное с салона не забудь открутить а то оторвёш провода, у меня так было по незнанке
. Пришлось поять, терять время.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
