всем доброго времени суток. под капотом стоят пластмас клипсы которые держат подкрыльники. они должны быть покрашены в цвет кузова или оставаться чёрными. тот же вопрос применим и к резиновым заглушкам под задним крылом (кстати для чего нужны отверстия которые они закрывают)? фото прилагается. если все эти детали родного чёрного цвета то как можно удалить с них остатки краски? и еще чтобы не создавать темы - в какой цвет красятся арки крыльев? под цвет кузова? интересуют данные моменты строго как шло по заводу.
http://s56.radikal.r...1704654c1b6.jpg
пластмассовые клипсы и резиновые заглушки
Отправлено 03 June 2010 - 15:13
W126 DIESEL
Отправлено 03 June 2010 - 21:21
не знаю про 126, но как правило пробки крашены, а клипсу нет. Пробки закрыват технические полости, которые нужны при сборке и в которые закачивают антикор. Под "арками" я так думаю понимается брызговик, иначе вопрос неясен. Если да, то вся машина, днище и внутренности красятся в один цвет. Колесные нишы предварительно окрашены поверх полиуретаново антикора. После этого в последнюю очередь поверх готовой машины, на видимую часть стенки брызговика наносят дрестневую черную краску. Это очень странная краска, слабая, она даже на ощупь напоминает бумагу в черной гуаши. Эта краска отваливается тыщ через 50 даже на лучших европейских дорогах, видно она идет только для продажи
Отправлено 04 June 2010 - 08:19
вот тут на фото под задним крылом стоят резиновые заглушки - я так понимаю они остаются чёрного цвета? на след фото пластмассовые заглушки под капотом (в них вкручивается шуроп чтобы держать польники под передним кралом). они по заводу тоже чёрного цвета? хочу сделать максимально под завод....
http://s48.radikal.r...37b392f7ac5.jpg
http://s48.radikal.r...a47a8ef3ef9.jpg
W126 DIESEL
Отправлено 05 June 2010 - 20:40
передние и задние крылья как-то неистественно загнуты. какой должен быть градус самих арок - 90?
http://s46.radikal.r...1c65a95d820.jpg
W126 DIESEL
Отправлено 06 June 2010 - 03:46
ну же комрады, подключаемся. вроде бы мелочи, а жизненно необходимо - машина на покраске. и еще как убрать старую краску с пластмассовых изделий не нанося им вред? старые болты и шурупы оставлял на пару днеё в обычном уксусе (в домашних условиях) потом в масле обрабатывал, чтобы ржавчина снова не образовывалась. с пластмассой что-то не хочется так поступать. всем ответиввшим спасибо.
W126 DIESEL
Отправлено 07 June 2010 - 08:15
ап
W126 DIESEL
