модернизация двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 03 June 2010 - 22:33
Можно ли
1.на двигатель 102.920 на котором стоят однорядная цепь и все звезды установить двурядные звездочки распредвала, коленвала и промежуточного вала масляного насоса. Ну соответственн цепь двухрядку и успокоители.
2.Передняя крышка встанет или нужно от двухрядки
Блоки 102.922(с двурядкой) и 102.920(с однорядкой) вроде идентичны.
Хочется сделать двигатель более надежным))
Спасибо!!!
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#2 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 03 June 2010 - 22:55
Можно ли
Спасибо!!!
Ответ нашел Всем спасибо. Тему можно закрывать
http://www.oldmerin....hp?sh...hl=????
#3 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 03 June 2010 - 23:06
Возник новый вопрос
Все детали на двурядку есть, но новые(состояние хорошие) или им конец я не знаю.
по каким параметрам можно определить степень износа
1. звезда распредвала
2. звезда коленвала
3. промежуточный вал мас. насоса
4. цепи
P.S На вид состояние идеальное. какие места на звездах замерять надо.
Также есть пережняя крышка от двухрядки - она точно новая!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 June 2010 - 23:15
звездочку колена яб не раздумывая кпил новую оригинал, хоть и дороговато. А так, двурядные детали долговечны, скорее всего они целые. Звезды должны выглядеть как звезды, типа как велосипедные, все зубы целые и именно зубы, а не остатки оплывшие. Люфта цепи в звезде быть не должно, вернее минимальный, но это можно проверить тока установив цепь в сборе. Промежуточный вал не совсем насоса, скорее распределителя зажигания. Речь скорее всего идет о карбюраторе, поэтому кулачек под насос должен быть высокий, сравни со старым. Кстати посмотри на разобраный мотор и доустанови с него брызгалку, которая брызгает на промежуточный вал. Яб еще примерил дырку в ГБЦ, где цепь ходит, чтоб цепь не в притык была и не билась о гбц
#5 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 03 June 2010 - 23:43
Спасибо
