Дизель, какой лучше?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 June 2010 - 15:41
Здравствуйте друзья мерсоводы!!!
Имея в наличае W126, встал вопрос о замене двигателя. На даный момент стоит старенький 617-ый дизелек.
Никак не могу определится с выбором подходящего мотора.
Хочется приобрести тяговитый, надежный, не особо шумный, но не менее 3-ех литров.
Стоит ли брать турбированный, насколько они надежны?
Буду рад услышать любые ваши мнения, заранее спасибо.
MB 126SE 300D 617.951 АКПП 1982г.
MB 124 260 103.940 АКПП 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Сообщение отредактировал MURATINO: 04 June 2010 - 16:57
#3 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2010 - 15:54
http://www.oldmerin....h...=55978&st=0
В "дизеля" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 June 2010 - 16:05
Я бы 603 поставил, 606 наверняка дороже встанет в обслуживании
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 June 2010 - 16:56
Спасибо, извиняюсь за неудобства.
#7 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 June 2010 - 17:00
Да вот сам об этом думаю, но если разница не большая, то не принцыпиально.
Электрика еще безпокоит, лишних блоков не хочется)
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 June 2010 - 22:47
В обслуживании то само, а вот в ремонте несколько дороже... Тех же гидротолкатеелй в два раза больше...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 June 2010 - 06:55
На 606 есть с электрическим ТНВД и с мехоническим, они с родна так идут, либо не без помощи умельцев?
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 June 2010 - 15:13
2MURATINO а чем 617 не устраивает? Сильно в динамике не выиграешь, если другой поставишь, а так лучше 617 откапиталь и все будет супер.
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 June 2010 - 22:38
MURATINO
есть 606 с W124 это с почти механический,а есть с W140 или W210 там уже блоков порядочно бывает на насос
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 June 2010 - 22:43
Лев
как сказать ездил на 123 с 617 и на 124 с 606 машины напрочь разные 124 намного резвее и резче
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 June 2010 - 09:50
2mouse733 я понимаю. что есть двиги резвее, но в целом 617 достаточно динамичный мотор. Хотя если хочется скорости, то лучше бенз.
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 June 2010 - 16:42
Да я бы откапиталил, но дело не только в этом, темный мотор у меня((((
#15 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 10 June 2010 - 16:47
Если брать б.у мотор. то выбирать хороший 606 или его же в турбовой версии со 124. электрики там не много ..а работает он на порядок тише и резвее 12 клапанного. Главное найти не убитый. а хватит его надолго... тысяч на 200 до первой капиталки.. если мотор действительно в идеале.
п.с. нужно походу донора брать под такие проекты.. либо ТУДА ехать и там перекидывать ;) опять же с донора.
Сообщение отредактировал dk-spb: 10 June 2010 - 16:48
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#16 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 June 2010 - 16:54
С бензином то это понятно.
Дизель хочется оставить, но при этом на старте гудки в спину не ловить )))
#17 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 June 2010 - 16:57
Я вообще уже задумываюсь, блок только купить, а мотор в Белоруссии собрать. Надо каробку еще будет покупать, да и перекрашивать полностью. А там дешевле все будет.
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 June 2010 - 16:11
2MURATINO можеn проще поискать другое авто, чем так заморачиваться?
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   MURATINO
MURATINO
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 June 2010 - 20:36
Проще точно не будет, другое мне не нужно )))
#20 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 12 June 2010 - 00:09
dk-spb
606 на 124 были только атмосферники
Ваз 21214
