Добрый день.Подскажите пожалуйста что происходит.После ремонта суппортов менял ТЖ и прокачивал тормоза.Начал как положено с задних и ни чего не получилось.Передний контур прокачался нормально а задний ни в какую.С ГТЦ жидкость идёт на блок ABS и подходит к цилиндру блока ABS нормально а вот из него не выходит.При отказе ABS тормоза должны работать всё равно а сдесь весь контур не прокачивается.Что может быть?Блок ABS на замену?Во что выльется?ABS до этого работала нормально как мне кажется,контролька при работающем двигателе не горит,толчки в педаль при торможении ощущаются.
Похоже проблема в ABS,помогите советом.
Отправлено 20 June 2006 - 10:31
W201 1984 102961 2.0 KE-Jetronik АКПП продан
Сейчас минивен Opel Zafira
Отправлено 20 June 2006 - 10:39
На заведенном моторе прокачивали?
Отправлено 20 June 2006 - 10:58
На заведённом прокачивал не помогло.С верху на этом клапане находится заглушка под шестигранник,как я думаю для прокачки,через неё слёзы сочатся при прокачивании и всё.
Отправлено 20 June 2006 - 11:26
тема интересная...
у самого проблемы с тормозами задней оси, который имеют нудевую эффективность... когда-то жопу было невозможно прокачать и мастер сменил ГТЦ, и сказал что прокачала (за год до этого я сам качал и все прокачивалось нормально, но жопа все так же плохо тормозила)...
Дальше по теории обесточенная АБС не должна препятствовать току жидкости, а судя по твоей мессаге у тя тормозужа из гидроблока АБС не выходит, что кажется странным. Если все так, я бы попробовал взять на разборе гидроблок, благо это неходовой товар и цена на него должна быть смешная... а свой разобрал бы в целях познания ![]()
Отпиши по результатам плиз.
Отправлено 20 June 2006 - 11:34
тема интересная...
Разбирать блок это на крайний случай,в книге указано что он не разборный.Но если до этого дойдёт то о результатах сообщу.Может ещё кто что посоветует.По форуму такой проблемы больше не у кого не встречал.
Отправлено 23 June 2006 - 09:26
Ура!!! Разобрался с проблемой."Дело было не в бабине...",всё дело в устройстве бачка.
http://www.mb-faq.au...dfaq/3507DC.htm
При заполнении бачка его надо заливать под завязку а не до max,т.к.я заливал до верхней отметки то жидкость почти не попадала в то отделение которое заполняет задний контур,и те слёзы которые туда попадали вводили в заблуждение при прокачке.А заполнив бачёк под завязку можно наблюдать как выходят пузырьки воздуха и все отделения бачка заполняются.Всем удачи.
