Покапало с ГУР W140
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Пако
Пако
  • Cообщений: 17
    W140, 3,2 л., 93 г.
Отправлено 04 June 2010 - 22:20
Всем привет.
Раньше вот ездил. Доливал понемногу в ГУР и ладно.
Но сегодня сильно закапала резиновая трубка (я так понимаю подающая, идет от радиатора к рулевой колонке)в месте где она надета на металлическую трубку радиатора.
Поставил хомут, зажал, всё равно капает, хомут сильнее не зажать.
Насос ГУР гудит при поворотах руля и гонит пену в бачок ГУРа.
Кстати из шланга протекающая жидкость тоже пенится.
Кто подскажет какие варианты уплотнить соединение?
ЗЫ Лью масло Шелл Донакс ТХ
_http://www.armshell.com/shell/products/automobile/atf/shell-donax вроде как оно с допуском МВ.
Фильтр давно не менял, но пока вопрос как устранить течь.
Сообщение отредактировал Пако: 04 June 2010 - 22:21
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 June 2010 - 23:17
звездец :bangheat: , купи НОВУЮ трубку и забудь. счас доуплотняешся до заменуы гура.
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 June 2010 - 00:09
Там давление приличное, так что хомутами дело не решишь, если уж шланг где-то треснул или протерся, жидкость дырочку найдет. У меня трубка (змеевик такой перед радиатором) протерлась как-то, и текла как-то незаметно, пока не стал руль тяжелым, и не обнаружил, а это и опасно, и затратно, в случае ремонта.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Пако
Пако
  • Cообщений: 17
    W140, 3,2 л., 93 г.
Отправлено 06 June 2010 - 22:38
Трубка-то трубкой. Ну трубку я найду. И откручу старую со стороны охладителя (то есть там где течет), а как мне до другого конца трубки добраться, он куда-то внутрь уходит (видимо куда-то к рулевой колонке), как открутить другой конец?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 June 2010 - 09:23
ну на заводе их КАК то прикручивают. Попробуй с ямы.
П\С можно о как сделать-если треснула в месте именно соединения, потяни её на себя, обрежь 2 см те которые на трубку натянуты и затяни новым хомутом, скорее всего поможет. Я заказал шланг, пока не пришол так сделал, так и езжу уже 2 месяца :mrgreen: и не капает больше и шланг новый в багажнике так и катается.
#6 ОФФЛАЙН   Пако
Пако
  • Cообщений: 17
    W140, 3,2 л., 93 г.
Отправлено 07 June 2010 - 21:23
ОК. Попробую обрезать и подтянуть.
А то ждать заказа почти месяц.
