прогорела прокладка
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 June 2010 - 13:22
Здравствуйте, товарищи! Не буду рассказывать всю предысторию, вобщем прогорела прокладка и есть несколько вопросов. Самый основной: как снять головку? (поиском искал- не нашел). И второй, когда звонил в магазин заказать прокладку у меня спросили с каким количеством дырочек мне нужна, вроде как от него зависит толщина прокладки, так ли это? Двигатель 615-ый.
Сообщение отредактировал totskiy: 05 June 2010 - 13:23
MB w123 1979 г.в., был белый стал синий металлик, 615-ый мотор
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2010 - 13:25
прогорела прокладка
Где ? :D
MB w123 1979 г.в.
Не будет ли так сложно мотор прописать ? :)
#3 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 June 2010 - 13:32
под гбц, естественно, мотор 615940.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 05 June 2010 - 15:15
Там все просто! Нужно запастись шестигранниками на 6, 8 (опоры распредвала), на 12, лучше длинным (болты гбц) или на 12 длинная звездочка, если стоят вытягиваемые болты гбц а также прокладками термостата и натяжителя цепи или их вырезать из паронита. Естественно нужен динамометрический ключ.
Описание процесса есть практически в любой книжке по 123-му. Книжки для скачивания лежат в разделе библиотека. Попутно имеет смысл проверить герметичность клапанов, если надо притереть. Удачи!
Сообщение отредактировал gazovod: 05 June 2010 - 15:17
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 June 2010 - 16:10
Спасибо, а что с прокладкой они действительно разные бывают?
#6 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 June 2010 - 21:31
так что с прокладками, никто не знает?
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 June 2010 - 00:41
Говорят что бывают разные... Я сам никогда не покупал, мне всё время привозили. Дырки совпадали... А ещё уважаемый RAVEN любезно в какой-то из тем объяснял, что на эти моторы прокладки в оригинале идут всегда одной толщины.
Поспрошайте на этот счёт у него - опыта в запчастях у него неизмеримо поболее моего...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 June 2010 - 08:48
У них в наличии есть разные прокладки?По экзисту бьётся одна:
http://www.elcats.ru...y...p;s=940&sv=
За номером 210
#9 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 June 2010 - 17:10
За номером 210
в наличии нет, под заказ. но как мне сказали на авторынке: "не забивай себе голову, это немцы там у себя понапридумывали, просчитали все до мелочи, а у нас и так все работает" :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 June 2010 - 20:03
поэтому у русских тазики, а у немцев Мерс, БМВ, Ауди, Порше. не слушай этих :mad:
по идее, ставя другую прокладку, перекроешь масляные и антифризные отверстия и что потом будет?
#11 ОФФЛАЙН   totskiy
totskiy
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 June 2010 - 20:49
эти прокладки отличаются по толщине, кажется на 0,1 мм., то есть все отверстия там должны совпадать.
Сообщение отредактировал totskiy: 08 June 2010 - 20:54
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 June 2010 - 20:55
если шлифуешь головку-ставишь толще прокладку,если не шлифуешь-ставишь стандарт.Я себе делал именно так.
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 08 June 2010 - 20:58
так точно..
и еще иди в магазин и за 500-600 руб покупай прокладку нормальную а не вырезай из гамнито-паранита фуфляндию ножницами....
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
ну тем более, распредвал чуть-чуть повернётся из-за утолщённой прокладки.
если я ошибаюсь, поправьте.
Одно но, как попало нельзя выбирать. Я тебе не могу помочь, т.к. не разбираюсь в выборе прокладки по VIN, но знаю, что немцы по конструктивным особенностям выпустили разные прокладки и не ту прокладку нельзя ставить.
