не работает кик даун!w124 E200 AkПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   100matolog
100matolog
  • Cообщений: 4
    W124, E200, 1994
Отправлено 05 June 2010 - 17:42
Здравствуйте!!!! у меня такой вопрос !!!! не работает кик даун, при резком нажатие педаль газа обороты доходят до 2-2,5 тис. и потом медленнее набирает скорость, в районе 80 км/час и больше машина просто летит но обороты в районе 3-3,5 тис. больше не было около 140 км/час!!! в чем может бить проблема подскажите !!!!!
P.S спасибо!!!!
W124 E200 AKПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2010 - 18:57
100matolog
w124 E200 AkПП
Машинку здесь :
пропиши.
По проблемам АКПП есть ветка :
http://www.oldmerin....hp?showforum=33
туда же переношу.
#3 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 05 June 2010 - 19:23
Была такая тема,проблема в реле кикдауна оказалась.Снял,разобрал,пропаял плату, там на ней должно быть видно где косяк.
w126 420se 1988 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2010 - 19:58
Реле бензонасоса отвечает за разрешение включения кикдауна. :D
Реле - правильно, пропаять. :D
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#5 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 11 June 2010 - 22:40
А я бы начал с проверки тросика кик-дауна. Проверить-цел ли он? Если цел, то отрегулировать натяжение.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#6 ОФФЛАЙН   Серега495
Серега495
  • Cообщений: 67
    W124, e230, 1989
Отправлено 12 April 2011 - 15:59
Снимай реле бензонасоса, разберай, и пропаивай. Реле кик дауна и бензонасоса это одно целое реле
Не ошибается только тот, кто нечего не делает.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 April 2011 - 16:30
это уже ПМС. если кондей есть то есть реле кондея и оно дает плюс на кнопку кика, если кондея нет то на том же месте стоит спец реле для подачи плюса на кнопку кика... там и нуна ковырять, предвариетльно проверив плюс на кнопке при работающем моторе.
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 13 April 2011 - 10:10
Ребят вы чё подняли годовую тему- чел уже давно исчез :biggrin:
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
