Привет Всем!
Необходимо снять дозатор, Теоретически объяснили что нужно открутить все трубки сверху и !!! 3 каких то болта.
Ткните плз пальцем - какие болты отвинчивать. Заранее спасибо !!!
Как снять дозатор на 102 моторе
Отправлено 05 June 2010 - 21:05
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
Отправлено 05 June 2010 - 21:20
Привет Всем!
Трубки открутил, увидишь три болта рябом с колодцами, либо торкс, либо под простую отвёртку.
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 05 June 2010 - 21:22
4 трубки на форсунки,потом все трубки подачи и выхода топлива тоже открутить, а как из снимешь,да и так будет видно там 3 болтика,под звездочку вроде и все!один болт не будет видно так как он будет скрыт штуцером,который надо открутить и тогда болт будет доступен!вроде как то так!
упс,одновременно написали ответ!
Сообщение отредактировал Alex724842: 05 June 2010 - 21:23
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 05 June 2010 - 21:26
Угу.нужно открутить все трубки сверху и
Эти какие-то болты и держат дозатор.3 каких то болта.
http://www.oldmerin....showtopic=17541
Отправлено 05 June 2010 - 21:56
Всем огромное спасибо !!!!!!!Нашел !!!!!!!!
Теперь повезу GlobalAlex1 на переборку .
Спасибо!
Кострома
Отправлено 02 July 2010 - 17:55
а у меня вопрос, что делать если я сорвал один из шестигранников? есть ли какие нибудь методы отвинчивания?
w124 230e m102 1992г
Отправлено 02 July 2010 - 18:15
Наверное тебе придётся высверливать теперь. ![]()
Отправлено 02 July 2010 - 18:25
Которые держат дозатор ? Попробуй левым сверлом и левым вращением мощной дрелью на малых оборотах "высверлить". Как стронешь - руками открутишь.что делать если я сорвал один из шестигранников? есть ли какие нибудь методы отвинчивания?
Отправлено 02 July 2010 - 21:05
да они самые, хорошо попробую. отпишу потом. пасибКоторые держат дозатор ? Попробуй левым сверлом и левым вращением мощной дрелью на малых оборотах "высверлить". Как стронешь - руками открутишь.
