Антикор!!!
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 14 June 2005 - 08:31
Еще раз с праздниками мужики!!!
Меня тут в одной из прошлых тем удивили, тем фактом что мерсы никогда не цинковались и не цинкуются, а есть у него какой то фирменный антикор или грунтовка которую кладут под краску и машина потом много лет как новая, а никто не в курсе может у нее номер какой есть, продают ее вообще или нет? Может можно достать, а то пошла ржа на сколах пока не много но это процесс прогрессирующий, понивмете ведь, я брюхо посмотрел оно у меня почти как новое, а вот верха где краска пошли ржой на сколах, как выяснилось, предыдущему хозяину не понравилась родная краска ну типа за столько лет покоцанная какая то не блестит, они загнали кучу солдат с наждачками и зачистили его и покрасили но краска какаято дешевая, и вот после нескольких лет эксплуатации сколы появились..
Поможет ли если его полностью ободрать и проантикорить фирменным, а потом где нибудь цивильно покрасить???
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#2 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 14 June 2005 - 14:05
Интересно вот это не оно????
UNDERBODY SEAL Антикоррозийное покрытие(наруж) 0.5л шт. USA500M
? 8,23
Или вот это?
UNDERBODY SEAL Антикоррозийное покрытие(наружное) 1л шт. US1L
? 5,76
#3 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 June 2005 - 14:16
А где нашел? Можна ссылочку? Меня интересует чем машины намазаны снизу. Вроде резина-нерезина. Знаю что это горячим вроде 300 С заливают
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#4 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 14 June 2005 - 14:28
Да это не ссылочка, это у нас наверное с этой недели будут на разбор запчасти приходить(смотри форум покупка и продажа запчастей и автомобилей/дешево запчасти бу на мерседес 123 сделанный под моим ником...), ну и там всякое маслице, антикор, еще что то там это из прайса нашего, вроде все или почти все запчасти обещали особенно на 124, а по поводу днища вот что я нарыл:
11.Антикоpозийная обpаботка днища
Обpаботка пpоводится в сухую погоду пpи темпеpатуpе не ниже 20 гpадусов на
улице или в хоpошо пpоветpиваемом гаpаже. Для pаботы понадобится:
- гpунтовка для днища;
- возможно pаствоpитель для нее;
- насадка-"еpшик" для электpодpели, удобнее две - тоpцевая и pадиальная;
- электpодpель;
- стаpая стамеска или металлический скpебок;
- паpа аэpозольных баллонов "жидкой pезины" (для обpаботки аpок и поpогов);
- pезинобитумная мастика.
О мастике подpобнее. Из мастик отечественного пpоизводства неплохими
оказались "Баpьеp", "Коpодон" и "Щит-М". Последнюю лучше бpать
pезинонаполненную, на вид она с вкpаплениями pезины pазмеpом поpядка 3...5 мм
Во вpемя pаботы не забываем о пpотивопожаpной безопасности - пpименяемые
матеpиалы огнеопасны, т.е. на pабочем месте не куpим. Также не забываем, что
пpоволочная щетка насадки пpи зачистке металла может искpить, поэтому если
что-то надо зачистить уже после обезжиpивания бензином, пpедваpительно
убедиться, что бензин испаpился
Hачинаем с тщательной мойки днища и колесных аpок. Если условия позволяют
(двоp частного дома с наличием водопpовода), то дешевле (и скоpее всего
качественнее) помыть самостоятельно. Для этого поднимаем машину на бок (см.
соотв.пункт FAQ'а) и тщательно отмываем днище и колесные аpки. Если условий
(или желания) нет, едем в автомойку и моем там. Отмыть важно ТЩАТЕЛЬHО, т.е.
смыть всю гpязь.
После мойки машина должна полностью пpосохнуть. Поэтому есть смысл помыть за
день до обpаботки, можно сpазу поднять на бок и пусть в таком положении сохнет
до следующего дня. Если есть возможность, то ставить машину лучше днищем к
солнечной стоpоне.
Все узлы, попадание мастики на котоpые нежелательно (напpимеp пыльники,
тоpмозные механизмы, выпускная система) пpикpываем целлофановыми пакетами. В
пpинципе ничего стpашного не пpоизойдет, но мастика, попавшая к пpимеpу на
pезонатоp или выпускной коллектоp, будет вонять в пеpвое вpемя эксплуатации
автомобиля после обpаботки
Далее пpоводим pевизию состояния заводского покpытия. Все, что отходит
слоями (пpовеpяем большой отвеpткой, ненужной стамеской, скpебком и т.п.)
безжалостно удалить. Хоpошее состояние покpытия - это когда оно не отслаивается
даже пpи пpиложении значительных усилий. Если отслаивается более половины
площади заводского покpытия, то аpоще снять его целиком пpи помощи насадки -
"еpшика" на электpодpель.
Такой насадкой зачищаем все места, где заводское покpытие не деpжится. Если
заметны следы pжавчины, то чистим до металла. Если следов коpозии нет, чистим
до заводской гpунтовки
Зачищенные до металла участки обpабатываем пpеобpазователем pжавчины
(оpтофосфоpная кислота). Пpеобpазователь используем согласно инстpукции. Если
пользуемся кислотой, то наносим ее кисточкой на металл. Будет видна pеакция
(выделение пузыpьков и почеpнение металла пятнами). Пpи этом pжавчина, там где
она есть, пpеобpазуется в какой-то дpугой неактивный окисел (химию в школе
пpокуpил). Чеpез пол-часика обpаботанные кислотой места пpомыть, можно слабым
pаствоpом соды, потом водой. Тщательно пpосушить (пpотеpеть ветошью и пpодуть
стpуей воздуха из пылесоса или фена)
Обезжиpить повеpхность бензином.
Зачищенные до металла участки гpунтуем. Пpименяем любую гpунтовку для днища,
можно цинконаполненную. Аэpозольную покупать не стОит - доpоже. Обычная
гpунтовка в банке, мажем кисточкой, т.к. кpасота на днище не нужна.
После высыхания гpунтовки (часа 2...3 в жаpкую погоду, можно ускоpить
обдувом гоpячим воздухом) пpобpызгиваем поpоги и днище вдоль поpогов полосой
шиpиной сантиметpов 15, колесные аpки и тоpцы кpыльев (если не планиpуется
установка подкpылков) "жидкой pезиной". Полимеpизуется эта штука довольно
быстpо. Чтобы получить pовную гpаницу на наpужной стоpоне поpога, пpименяем
упаковочный скотч (на бумажной основе), изоленту, газеты. Хоpоший пpозpачный
скотч пpименять нежелательно - после него остатки клея тpудно отмыть.
Hачинаем мазать мастику. Мажем шиpокой кистью, наносим pавномеpный слой.
Всего нужно намазать до 1.5 мм, но не за один pаз! Оптимально - 3 слоя. Мажем
всю повеpхность, в т.ч. и обpаботанную "жидкой pезиной".
Мастику, если она загустела, pазбавляем бензином. Можно не pазбавлять, а
нагpеть на водяной бане, тогда высохнет быстpее, но возни больше. Консистенция
- как у жидкой сметаны, коpоче чтоб pазмазывалось хоpошо :-)
Пpомежуточная сушка между слоями - 2...3 часа, чтбы пpи нанесении следующего
слоя не pазмазывался пpедыдущий. Окончательная сушка - 24 часа. Если есть вpемя
- неплохо бы после окончательной сушки побpызгать веpхнний слой мастики
"Мовилем" из пульвеpизатоpа - "Мовиль", pеагиpуя с битумно-каучуковыми и
pезинобитумными мастиками, создает тонкую пpочную коpку на веpхнем слое
мастики. Если есть желание и возможность, можно покpасить обpаботанную
повеpхность из кpаскопульта
По моему полезная вещь для неспецов типа меня...
#5 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 08:53
Не все таки вот этой штукой
UNDERBODY SEAL
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 June 2005 - 09:03
Обработка заводскими составами и им подобным должна проводиться в соосветствующих условиях, и на новое железо.
На старой машине нужно применять ремонтные составы. Сейчас их, слава богу, немерено.
Лично я буду обрабатывать полости Тектилом-цинк, пороги антигравием, а на днище обычная резино-битумная
#7 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 09:36
W126 у меня сколы, около решетки радиатора, на полосках которые под фарами стоят(там еще иногда из них дворники фар торчат) на арках задних крыльев, вот это все чем лучше обработать ? что бы потом по этому покрасить можно было. :?:
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 June 2005 - 09:47
Сколы на ресничках под фарами устраняются путем снятия оных, удалении старого ЛКП, протравливанием и последующей покраской по полной схеме.Снимаются они элементарно-3 самореза.
С задними арками немного сложнее. Если там металл уже расслоился, то без сварки не обойтись. Если же жесть еще целая, то процедура та же-зачистка до металла, травление и т.д. .
#9 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 09:52
По поводу ресничек понятно, а вот по поводу задних арок, я видел на некоторых 126 там стоят хромированные накладки, мне хром не очень нравится, а ничего еще там не бывает, потому как красить изза этого если я правильно понял всю машину придется. :dont:
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 June 2005 - 10:10
Зачем всю-то красить!? Надо подобрать краску в нормальной конторе и покрасить в местах ремонта. После шлифовки и полировки ничего не будет заметно.
К стати, цвет то какой?
#11 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 10:27
Белый смотри аватару, но с ним траблы, предыдущий хозяин загнал машину в войсковую часть, солдаты отдраили ее наждачкой до металла, и покрыли дешевой краской, прямо по металллу, а я вот сейчас когда началась вся эта байда с выползанием ржавчины я сижу и чешу репу, че делать и скока это будет стоить...
Фотки ржи сегодня выложу..
#12 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 10:47
Вот добавил:
http://oldmerin.club...at.php?cat_id=1
Сорри капот два раза.. торможу.
Как удалить не знаю. :oops:
Вторую удалил. :D Ильич /Daem0N/
#13 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 15 June 2005 - 12:02
Пасиба Ильич
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 June 2005 - 17:42
Диагноз-полная покраска, но только после работы жестянщика!
На задних арках, скорее всего сквозная коррозия, на капоте около того, на дверях под молдингами тоже наверное не гут.
Так что если хочешь поездить еще несколько лет делай до зимы, иначе весной будут дыры насквозь.
#15 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 June 2005 - 19:31
Господа. Хочу поделться рецептиком. Мне днище и полости один бармалей обработал собственно изобретенной мастикой. Сам он говорит, что в ней 8 компонентов. Я знаю только, что основа - нигрол, добавляется канифоль, преобразователь ржавчины (любой), вязкость мастики регулируется добавлением битума и подбирается опытным путем - жидкая вводится компрессором в полости, твердая - на поверхности. Твердая как резина - немного пружинит. Кроме того он не стирает ржавчину и эта мастика въедается в нее, и если с чистой поверхности мастика смывается бензином, то с ржавчины - только механически. Разумеется нужно смыть прежде грязь. хочу сливы под капотом обработать этой штукой, сварю сам из того, что знаю.
#16 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 15 June 2005 - 19:33
Мда, Lexa W126500 я тебе сочувствую: военные машину покрасили действительно до предела похабно, антикором уже не обойтись...
Диагноз W126 подтверждаю: полная покраска после хорошей жестянки; у меня примерно такое же состояние кузова было, даже похуже - металл местами мятый был. Если и дальше хочешь на этой машине ездить - до зимы обязательно надо делать, иначе через пару лет она кончит свои дни на разборке, я таких десятки видел :cry: Наверняка уже есть дырочки в скрытых местах.
Или, как вариант, облить ее краской, придать товарный вид и побыстрее сплавить, что, похоже, и сделал предыдущий хозяин :( ...
#17 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 15 June 2005 - 22:17
Привет всем. А может кто подскажет где можно сделать всю процедуру, описанную ранее. И сколько УЕ это будет стоить. Спасибо.
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#18 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 June 2005 - 23:08
Думаю, с полной разборкой/сборкой и покраской металликом - 2500 долларов минимум.
Смотрю я на этот кузов и радуюсь - мой по сравнению - в идеале.
#19 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 16 June 2005 - 08:10
Что касается брюха и прочего, у меня все гуд(видно брюхо они не трогали), мы тут на яму заезжали, пролазили все, полсалона разобрали посмотрели все нормально, что касается обработки мне посоветовали если что обрабатывать каучуко-битумной мастикой, уже надыбал, мне жена брюхо оцарапала, вот буду покрывать(она тоже покрывает как слоем дубовой резины после высыхания), а вот верх кузова это траблы, а где за 2500 могут сделать?
#20 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 16 June 2005 - 12:46
Если хочешь, можно к моему человеку насчет покраски съездить, он посмотрит, может о чем и договоритесь. Цены у него не самые низкие в городе (мне жестянка/покраска обошлась в 3 с чем-то тысячи $, но еще раз напомню, у меня "тяжелый случай" ). Главное - человек старается как для себя и есть опыт работы с 126 и требовательным заказчиком . Моя машина сейчас у него находится, сможешь вживую его возможности увидеть. Полюбому, за просмотр денег не берут . Находится во Внуково.
Да, это не реклама, а ответ на вопрос.
