Каким должн быть холостой ход на драйве?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 22 June 2006 - 08:48
Давно интересует вопрос сколько оборотов должно быть на драйве,для механики понятно 850,а на автомате?
#2 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 June 2006 - 09:01
У меня ниже 650 не падает на драйве.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 June 2006 - 09:05
обычно ХХ 750, а на передаче на 100 меньше
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 26 June 2006 - 21:57
Всем привет у меня на хх 800 на драйве обычно 600
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 27 June 2006 - 12:45
блин, а вот у меня 450 на драйве, но работает ровно. Это плохо?
это из-за чего может такое быть?
мотор 117 968, 5,6 л
560 SEC 87г.в. RUF
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 June 2006 - 14:37
Я не знаю норм для твоего мотора, но если низко, то проверяй сначала состав смеси, а потом если все в норме то смотри как устроена система стабилизации ХХ, обычно на древних аппаратах там стоял вакуумный клапан который при включени передачи открывался и добавлял воздуха чтобы компенсировать нагрузку от коробки. Управлялось это дело электрически от селектора...
#7 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 June 2006 - 19:16
Я уже задолбался со своей проблемой, на драйве тоже обороты падают и поевляется сильная вибрация на весь кузов. Еще и треск какойто стоит. Подушки все менял а проблема вибрации остается. Что мне еще попробывать?
124 200 E 90 г
#8 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 June 2006 - 20:46
Открываешь капот и слево от радиатора на "морде" наклейка - там указаны обороты ХХ
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#9 ОФФЛАЙН   Александр 1983
Александр 1983
  • Cообщений: 108
Отправлено 29 June 2006 - 21:12
У меня тож такое бывает, но нечасто. Пока не заморачивался.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 29 June 2006 - 21:55
Низкие обороты ХХ опасны для двигателя, так как уменьшается циркуляция охлаждающей жидкости и масла.
