Диски Lorinser Перед 8, 5j Et50 Зад 9j Et44 R18
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 07 June 2010 - 06:45
Предложили купить диски Lorinser Перед 8, 5j ET50 Зад 9j ET44 R18. Встанут ли на мой 126-й? Если да, то с какими проставками или особенностями?
300CE W124 AMG Turbo Japan
220TE W124
560SEL W126 Japan (43000km)
#2 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 07 June 2010 - 06:46
Вот и фото
220TE W124
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 June 2010 - 08:26
Вот как купишь 140, тогда и подойдут!
Проставки по 30 мм это подная Ж!
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 07 June 2010 - 11:13
Т.е. эти диски могут встать только с проставками 30мм.? Можно подробнее в чем заключается Ж.... с проставками?
220TE W124
#5 ОФФЛАЙН   gabber
gabber
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 June 2010 - 11:27
посмотри в каталогах вылет дисков для 126
W124 E220
#6 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 08 June 2010 - 01:40
Проставки должны быть не меньше 2,5 см. ! Вылет у 126 ~ 25мм. Под них надо искать длинные болты ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 08 June 2010 - 01:44
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 June 2010 - 08:49
С зади, при ширине 9 вылет должен быть в районе 11 мм. Так что проставки 33 мм нада!
Да и на перед тоже такие нужны.
Просто тупо проставки под длянные болты-мягко говоря опасно для жизни.
Надо точить проставки-переходники под родные болты, которые будут утоплены в проставки
а диски прикручиваются к проставкам в другие отверстия с резьбой.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 08 June 2010 - 09:26
Все понятно, спасибо.
Тогда другой вопрос. Все перечитал но так и не понял до конца. Какие максисально широкие диски можно поставить на 126-й? И какой вылет?
Прошу не пинать, не до понимаю малость:-))
Сообщение отредактировал EGOIST: 08 June 2010 - 09:28
220TE W124
#9 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 08 June 2010 - 10:31
Кстати сейчас стоят спереди 215*50R17 и сзади 225*50R17 7,5j ET42 без проставок, все нормально ни где не цепляет. По калькулятору на 1,8 мм вылазиют.
220TE W124
#10 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 08 June 2010 - 11:29
При ширине 8,5 и вылете 13 выходят за крылья (перед) ,зад нормально.Лучше по месту прикинуть,меньше потом гимора будет.
w126 420se 1988 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   MAE
MAE
  • Cообщений: 128
Отправлено 08 June 2010 - 21:56
В принципе, на дисках с правильным вылетом максимальные размеры резины такие:
перед ширина до (вкл-но) 245
Зад ширина до (вкл-но) 275
Размеры указаны для седана.
Ключевое слово - правильный вылет.
Удачи! Изображение
Сообщение отредактировал MAE: 08 June 2010 - 21:57
Чёрный день - это когда высыпаешь всю мелочь из копилки и реально думаешь, что это неплохая сумма денег!
126/560 SEC МАЕ 90 2006 - н.в.
129/600 SL AMG 92г. 2004-2004
124/320 CE MAE 93г. 2002-2004
#12 ОФФЛАЙН   EGOIST
EGOIST
  • Cообщений: 178
    2*W124
Отправлено 09 June 2010 - 08:16
Тогда еще глупый вопрос :rolleyes: - Какой правильный вылет для 126го седана?
220TE W124
#13 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 June 2010 - 09:15
Для дисков на ширину 8" -18мм ,для оригинала-25мм, чем меньше вылет,тем больше будут выходить наружу.Арки передние расширять придется.Писал выше: вылет 13- торчат наружу, где-то на 1,5см.
