Всем добрый день!
Помогите советом. получил во владение мерс. 1993 г\в w124 с двигателем 2л
дарёному коню никуда не смотрят поэтому взял как есть. при вскрытии оказалось что бывший хозяин загнал в двигатель поршни от волги при кап ремонте. расточили цилиндры отрезали юбку на поршне и поставили. я понимаю что жить движку осталось до следующего понедельника но его ещё даже не обкатали. завёлся нормально не троит и пока ничего не стучит. но на долго ли? так вот основной вопрос. как поменять двигатель? какой подайдёт и можно ли большего объёма поставить? в магазине по моторам говорят ".. любой. хоть 3.2. и комп понимает и ничего переделывать не надо." в мерседес центре говорят "... тольно 111. или 2 или 2,2." кому верить? где брать? цена вопроса?
Заранее благодарен за понимание
Проблемы с двигателем 111,940
Отправлено 07 June 2010 - 07:42
игра не кончена пока не наступил конец....
Отправлено 07 June 2010 - 07:53
если без геморроя-то только 111.940 2литра..
вот тут разбирают..
http://www.oldmerin....showtopic=65006
если с геморроем-то можно 2.2..только придется мозги поменять..почти все..
Webasto BBW46
Отправлено 07 June 2010 - 08:33
вот тут разбирают..
я из красноярского края. подскажи что за проблемы с прошивкой мозгов и если есть опыт какой двигатель лучше 2 или 2.2? у нас полно продаётся 960 и не много 940. цены от 40 до 60. хотелось бы вообще поставить 2.8 но там говорят много переделки. насколько сложно поставить 960 вместо 940?
Отправлено 07 June 2010 - 08:58
у тебя там стоит система ПМС..т.е. управление мозгами по датчику давления в этом блоке..
111.940 на Е200 и 111.941 на С200..вот эти двигатели теоретически взаимозаменяемы..
111.960 на Е220 и 111.961 на С220-это двигатели с системой управления HFM..используется датчик расхода воздуха..
2,8 - это 104 двигатель..там также система управления HFM..
т.е. если перекидывать двигателя-то придется полностью менять моторную проводку,мозги управления..
может что ещё гуру подскажут..
Webasto BBW46
Отправлено 07 June 2010 - 09:22
то есть даже 2.2 и тот с изменением проводки и новых мозгов встанет? я уж надеялся что карбюраторный 2.2 поставлю, всё веселее будет бегать
