Поменял вискомуфту.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 June 2010 - 17:15
Вобщем поставил новую вискомуфту,движок больше 100гр в пробках ненагревается,вентилятор крутится быстро.НО когда едиш,то с возрастанием оборотов начинает сильно выть вентилятор,тоесть получается чем быстрей крутится шкив вискомуфты,тем быстрее начинает крутиться сама вискомуфта.Так и должно быть???
Двидок М103.
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 June 2010 - 11:21
Если вискомуфта срабатывает пр инужной температуре, я думаю она должнга крутится быстрее с ростом оборотов.
Пусть спецы поправят если что...
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 08 June 2010 - 21:22
Так она даже на холодную крутится быстро:(
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2010 - 13:23
Так она даже на холодную крутится быстро :(
На холодный движок вискомуфту можно остановить свернутой газеткой, на горячей газету должно порвать.
Возможно она у тебя заклинена.
#5 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 June 2010 - 19:55
А как её проверить заклинена или нет?она полностью новая,неделю даже ещё неотъездила:)и я слышал чтото про то что там от пластины многое зависит,которая на вискомуфте находится?!
#6 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 June 2010 - 20:56
Видимо никто помоч ничем неможет чтоли?:(
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3105
Отправлено 12 June 2010 - 14:29
На 95 включается, на 85 отключается. При включенной практически жестко связана со шкивом и обороты растут вместе с двигателем (воет). При 3200 об/мин и выше отключается, чтобы не разорвало крыльчатку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 June 2010 - 16:13
Так и есть,она воет когда обороты поднимаются.Но только вот воет она всегда,даже на холодном движке.вот в чём проблема:(И на холостых када движок греется то неслышно чтобы муфта крутилась сильнее,хотя сворачивал журнал в трубочку и пытался остановить муфту,но нечо невышло,крыльчатка просто разрывала журнал:)
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3105
Отправлено 13 June 2010 - 11:39
Муфта постоянно заблокирована (включена). Это неисправность. Зимой мотор не будет нагреваться до рабочей т-ры, кроме того, постоянно работающий вентилятор отбирает от двигателя значительную часть мощности. Надо попытаться предъявить претензию продавцу.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 13 June 2010 - 22:52
у меня на 190/2,6 стояла заклиненая болтами муфта. всю зиму отъездил и проблем с недогревом не замечал. перед летом поставил новую родную муфту. она тоже сильно выла, но зато мотор не грелся. они есть на эту машину двух вариантов, под кондей и без. я взял ту, что под кондей (хотя машина была без него), она пожёстче.
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 June 2010 - 16:28
+1 У меня муфта заклиненая зимой машина нормально прогревается ,крыльчатку на 4000 не разрывает езжу уже 8 год
#12 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 June 2010 - 20:37
У меня стоит обычная видимо на 102-ом. Включается при температуре 100-105 гдето так и отключается при 95-98 (стандарты непомню точно)
Очень неприятно доводить движок до такой температуры. На классике у меня стоял сначало тоже электрический винтелятор, брат поставил мне механический! И бед с нагревом а темболее с перегревом я не имел.
Сейчас вытащил термостат чтоб не греть движок, но хотелось бы всёже перейти на механику. Надо покупать новую муфту или можно чтото сделать с этой, так чтоб потом можн было её вернуть в обычное положение (перед зимой).
W123 200 84г. 102 двигатель.
WDB1232201A166334
#13 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 June 2010 - 21:18
Но у меня муфта никакими болтами незаблокирована.Насчёт недогрева я небеспокоюсь,вот только постоянный визг раздрожает:(Я кстати посморел на муфту сегодня и заметил что железная пластина которая на муфте,эта пластина немного болтается.И ещё иногда бывает что муфта перестаёт визжать када движок ещё непрогрет,но бывает это очень редко.
#14 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 June 2010 - 21:20
У тебя не вискомуфта,а электромуфта,включается от датчика.
#15 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 June 2010 - 22:21
Спасибо =) Буду знать ) осталось только узнать разницу =) но примерно представляю в чем =)
WDB1232201A166334
