Хочу снять голову
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 June 2010 - 20:09
В связи с обострением хронической болезни 104-го мотора (течи масла из под передней крышки), решено поменять виновную в этом прокладку. Попутно хотелось бы сделать еще какие-нибудь улучшения. Замена маслосъемных колпачков - однозначно... Что можно сделать еще? Картинки из ELCATS'a с указанием номеров приветствуются. :rolleyes:
P.S. Особых проблем за движком не наблюдается, мерял компрессию на переезжаном масле - 10,5 во всех горшках. Жор масла адекватно оценить не могу, но учитывая, сколько остается после меня луж на стоянке :redface: - небольшой.... Не "пятерит" и не "четверит", вибрации нет. Отзыв на педаль газа отличная. Расход по городу - 17 литров. VIN - WDB1240881F315807.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 June 2010 - 14:03
А зачем снимать голову прокладки передней крышки меняются и так
Маслосъёмные колпачки тоже
А вот компресия совсем низкая минимально допустимая на етот движок 11
Попробуй раскоксовать кольца
#3 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 June 2010 - 23:02
Упс... пардон. :redface: Я имел ввиду не голову, а крышку ГБЦ.
А как будет качество работы по замене прокладки передней крышки, если прокладка крышки ГБЦ ложиться сверху на переднюю крышку?
Щас почитаю тему про Винс....
Ну так все-таки - если снять крышку ГБЦ и переднюю - что целесообразно поменять?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2010 - 23:42
замена прокладки крышки операция настолько простая, что принцип "поменть попутно" тут не уместен. Ну кроме прокладки естественно надо колечки вокруг свечей и не помешает резинки вокруг болтов крышки. Впринципе при снятой крышке чуть удобнее становится подлезть к моторчику печки, если есть кондей, то неплохой повод промыть химией испаритель. А вот замена маслосьемных "попутно" очень советую сразу поменть наиболее слабые гидрики, ну и цепь почитай как проверить на растяжение. Внимательно почитай. На время сянтия крышки не забывай, что вискомуфта хранится вертикально
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 June 2010 - 06:34
Да клапанную крышку придётся снимать
Новая прокладка клапанной крышки идёт в комплекте с резиновыми колечками для свечных колодцев
Нужно есчё купить резиновые колечки уплатнения передней крышки где проходит система охлаждения двигателя
И для трубки которая идёт от печки в помпу
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 09 June 2010 - 08:21
Было бы неплохо название темы на соответствующее поменять. С этой просьбой обратитесь к модераторам.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 June 2010 - 00:15
1. Насчет простоты операции знал с самого начала, почитав фотоотчеты уже сделавших это, но после посещения одного из местных "гаражных" сервисов, где мне озвучили ломовую цену, я начал сомневаться... Спасибо, что развеяли сомнения - значит меня просто разводили.
2. А болты крышек менять не надо? На самой ГБЦ (если её снимать) по-моему новые нужны однозначно.
3. Испаритель новый ставил 2 года назад - наверное еще не успел забиться, хотя надо смотреть....
4. Слабые гидрики должны стучать при нажатии? Плохо,что нельзя заранее знать - сколько их там надо менять. Сняли крышку ГБЦ, потом ждать когда привезут.... долго без машины..
5. Насчет вискомуфты - не знал, спасибо. А какие признаки умирающей вискомуфты?
#8 ОФФЛАЙН   Ursa
Ursa
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 June 2010 - 00:20
А разве передняя крышка охлаждается? Там же нет отверстий под охлаждающую.....
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 June 2010 - 05:02
Через переднюю крышку проходит охлаждайка в голову от помпы
#10 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 28 July 2010 - 20:00
Хорошо было бы номера иметь этих деталей) Напишешь?
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 29 July 2010 - 06:38
Прокладка клапанной крышки A 104 010 21 30
Уплотнительная резинка болта крепления клапанной крышки A 104 016 03 64
П образная прокладка A 104 015 02 20
Уплотнительные кольца на систему охлаждения A 017 997 21 48 и A 017 997 23 48
#12 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 29 July 2010 - 20:04
Спасибо)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 29 July 2010 - 21:29
наверноеты в сервисе сказал так же как и тему назвал.так тебе цену и озвучили. за что спросил. нормльная цена за замену прокладки головы порядка 8-10р а за прокладку клапаной крышки около 1000р.
