Система охлаждения
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 09:36
Недавно купил 123 МВ. И с первого дня он стал капризничать.
Первый случай когда стоял я в очереди на заправку из под капота повалил пар с начало слегка а потом что то хлопнуло и паром была охвачена вся заправка.
Суть проблемы такова. при нагревании происходит избыток давления и он выбил верхний патрубок вместе с хомутом из радиатора вместе с частью трубы на котором держался патрубок. Слой чёрного герметика говорил о том что эта часть трубы радиатора когда то уже отваливалась. Затянув трубу и патрубок 2-мя хомутами и посадив на герметик продолжил ездить без сбоев. Нечего не выбивало но старался в пробках не стоять. Доливал в остатки антифриза дистиллированную воду т.к. на антифриз постоянно не было денег. И тут во дворе вечером пытался парконуться в узком месте, следовательно туда суда машинку гонял 2-3 раза на что она не выдержала и Лопнула сама пластиковая крышка радиатора. Хомут и патрубок были на месте, пробоину заметил только долив воду и включив двигатель. Трещина на крышке см10 стала пузырится (не пробка которая откручивается, а именно верхняя пластиковая часть радиатора, вдоль неё трещина с боку)
Что делать? Из за чего так раздувает с-му охлаждения??
W123 200 84г. 102 двигатель.
WDB1232201A166334
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 10:25
Скрим
Машинку здесь :
пропиши.
У антифриза выше температура кипения. Видимо, имеет место перегрев движка, и закипание охлаждайки.
У тебя, видимо, неисправна крышка радиатора - она должна стравливать излишнее давление (на крышке даже указано это давление).
Меняй крышку, термостат, промывай систему охлаждения.
И, видимо, радиатор.
#3 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 12:48
Возможно ли поставить не родной радиатор? Если да то подскажите какой?
WDB1232201A166334
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 12:54
Машинку здесь :
пропиши.
W123 84г.
Скромненько ты так прописал.... мотор какой ?
Возможно все :
http://www.oldmerin....showtopic=70395
#5 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 08 June 2010 - 12:56
как я знаю не родной не ставится. да и лучше найти родной на разборках, вероятность того что он герметичный конечно мала, но всё же есть.
делай, так как сказал ЗоМер и бед тебе не будет!
123 отличная машина! только нужно следить за ней!
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#6 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 12:57
2литра бензин.
WDB1232201A166334
#7 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 13:01
Я верю что это хорошая машинка. Но эти кульбиты она стала вытворят прям в первый день нашего знакомства. Хотя у хозяина она работала нормально и просто сбагрить он её не собирался.
Я верю что при продаже\покупке авто, машина капризничает и показыват свой характер. Я готов за ней следить, но я многого о ней не знаю. Это 2-я моя машина, 1-я классика. Будем потихоньку осваиватся.
WDB1232201A166334
#8 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 13:07
Возможно все :
Разобрался с подписью и названием движка.
По поводу ссылки. Я смотрел её несколько раз изначально но размеры своего радиатора незнаю. Думал моежт уже есть готовые сходста по типу\размеру.
WDB1232201A166334
#9 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 08 June 2010 - 18:18
 Мне кажется одного давления пара чтоб сдернуть шланги мало будет,как бы прокладка ГБЦ у тебя непрогорела.Газы случаем в расширительный бачок не шли(пузырит)?
#10 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 20:42
Там нету расширительного бочка!
И патрубок скидывало это фигня, а вот порвать пластиковую часть радиатора это другое, вот там я незнаю какое давление нужно.
Машина грелась из за плохого контакта предохранителя, что не давало работать вентилятору.
Вопрос далее, нашел где находятся датчики температуры. Вентилятор и стрелка на панель. Так вот стрелка показывает 50гр. хотя там долеко не 50! Еслиб датчик не работал то не чего не показывалобы (по идеи). А другой датчик исправно включает вентилятор! Поменял местами клемы но в таком положении температуру показывает 0! Двигал клемы (может контакт плохой) Стрелка так и недёрнулась. Почему датчик включает вентилятор а при надевании клемы стрелки в салон он нечего не показывает?
WDB1232201A166334
#11 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 08 June 2010 - 23:13
Скрим… Не тешь себя мыслью о хорошем. Всегда надо быть готовым к худшему…
В твоей ситуации, я бы попробовал завести прогретую машину с ОТКРЫТОЙ пробкой радиатора… Только крышку снимай АККУРАТНО, при не заведёном двигателе.
Если жижа забулькает как гейзер, то для начала придётся скинуть голвку блока…
Дальше по дефектовке… Возможно просто замена прокладки. А возможно и попадос на голову…
+7(911)918-05-72 Владимир
#12 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 June 2010 - 23:22
что то в силу не опотности немного не понимаю. Что будут означать бурления? У меня сейчас из трещены немного парит (может от того что мало воды там)
WDB1232201A166334
#13 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 08 June 2010 - 23:28
Долей воды до упора и дай газья… Если пробита прокладка, ты енто сразу поймёшь… Антифриз будет выталкивать из системы довольно обильно…
#14 ОФФЛАЙН   Camel30
Camel30
  • Cообщений: 18
    W124-был
Отправлено 08 June 2010 - 23:48
Так же мучаюсь с температурой. Но у меня стрелка начинает выделываться после 100 градусов и только тогда, когда едешь со скоростью 10-20 км\ч. Тоже шланги срывало-голову всю разбил, не знал за что взяться. Потом снял термостат и он оказался "мертвым". Снимал датчик включения вентилятора и нагревал его в воде-когда вода закипает, то датчик срабатывает, вывод-рабочий. После этого обнаружил что дифузор стоит не вплотную к радиатору (2-4 см. щель)-исправил. Сейчас поставлю новый термостат и обязательно поменяю крышку расширителя, если это не поможет, то останется один выход-замена помпы! А бывает так что после 100 гр. резко поднимается температура до 110, 120, 125 гр. и даже не включается вентилятор, но при не долгой езде он все равно включается и температура сразу же начинает показывать 102-105 гр.
Сообщение отредактировал Camel30: 08 June 2010 - 23:56
W124 E230 продан.
#15 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 08:02
Просто датчик на вентилятор-это термоппластина,кот замыкает контакт на вентилятор при 100 гр,а датчик на приборку-это термо-сопротивление(меняет своё сопротивление в зависимости от температуры) и судя по всему-он у тебя врёт.
#16 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 June 2010 - 11:29
То есть это 2 разных датчика? И если их поменять местами (сами датчики) то разницу не увижу?
WDB1232201A166334
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2010 - 11:37
Да.
Нельзя этого делать. Совершенно разный принцип работы. Или тогда получается, что на машины ставят некий "датчик универсальный" - выполняет любые функции по желанию владельца. :D
Меняй датчик указометра приборки (слева от трамблера на бочине головы).
#18 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 June 2010 - 12:27
Да.
Спасибо ЗоМер. Где какой датчик я уже знаю =) Надеюсь на разборке найду и его =)
WDB1232201A166334
#19 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 09 June 2010 - 14:07
смотрите а то датчики разные бывают... на дизеле например два датчика стоят рядом ооочень похожие только один на температуру а другой на температуру отключения свечей накала....так что внимательней....и вопрос какой вентилятор стоит не вискомуфта... если да то датчик не причем.... сделай элементарную процедуру как выше писали.. открой крышку радиатора.. заведи мотор и смотри что происходит в самом радиаторе прибавь вручную под капотом обороты двигателя если начнет бурлить и выплескивать антифриз то идут газы... это или прокладка под головкой или микротрещина... и еще если стрелка температуры выделывается и скачет то вверх резко то в низ смотри контакт...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#20 ОФФЛАЙН   Скрим
Скрим
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 June 2010 - 19:25
Долил воды, не бурлит нечего. Данчик не прыгает туда суда а просто показывает темпертуру 45 (если едешь 100) и 50-55 если стоишь в пробке, при том что вода (пока залил дистилировки) парит из трещины, тобишь температура там явно не 50 и не 70 даже )
WDB1232201A166334
