А как проверить рабочий он или нет? Бочка в 123-ем нету. давление после поездки (именно езды а не работы на месте) повышенное.
Система охлаждения
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2010 - 18:26
W123 200 84г. 102 двигатель.
WDB1232201A166334
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2010 - 21:35
Вообщем приговор скорее всего ясен.
Промыл радиатор пошел ставить обратно. Пока ставил знакомые посоветовали снять термостат чтоб машинка не грелась. Снял залил антифриз запустил.
По радиатору стала быстро курсировать ж-ть! НО!!! с ж-тью стал выходить какойто пар!! температура была всего гдето 45-50гр. значит это не пар! Сказали что это скорее всего Газы!!
Вопрос! Насколько сложно менять прокладку ГБЦ (возможноли поменять самому (опыта нету)
Если нет То как дорого это делать у мастеров?
WDB1232201A166334
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2010 - 22:14
сложного ничего нет если есть голова, руки, нормальный инструмент и соответствующая литература
по деньгам это примерно 8-10 тыр + запчасти
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2010 - 01:23
На старой машине я не стал бы намеренно повышать давление, даже если она исправна.да хоть сколько угодно можно ездить если система исправная
температура срабатывания клапана тут непричем
ну щяс начнёт сопливить гденить из-под хомутов и тп и тд
На клапане не температура, а давление.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2010 - 08:18
Вопрос такой. Как долго и как плохо и для каких деталий\систем пробитая прокладка ГБЦ?
В данный момент придумал как стравливать давление в с-ме:сначало убрал термостат для постоянной циркуляции ж-ти и поставил старую крышку радиатора без нижней резинки и немного подмял края. Избыток давления уходит по трубочке на конце которой я на всякий случай поставил литровую бутылочку.
На данный момент езжу не парюсь с давлением (но головная боль про прокладку осталась)
WDB1232201A166334
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 13:01
Искал тему или описание не нашел. В экзисте я тоже запутался.
Вопрос- Какие прокладки надо купить сразу при замене прокладки ГБЦ? ( и если есть номена будет очень здорово)
Спасибо.
WDB1232201A166334
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 13:07
блин, да если оно исправно чего там повышаться то будет?На старой машине я не стал бы намеренно повышать давление, даже если она исправна.
мотор надо делать а не крышки менять!
ну будет дырка, получите гидроудар да и все
детский сад..
запчасти можно в епц подобрать
прокладок рекомендую купить сразу комплект - там есть все что нужно и сразу
также болты и шайбочки нужно купить отдельно
болты можно промерить конечно но я не сторонник - себе поменял
также перед разборкой советую промыть систему охлаждения
купить новый антифриз, термостат
проверить цепь на вытяжку, успокоители, м/с колпачки, компенсаторы и тп
короче, если лезть, то менять все изношенное
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 13:34
Про набор я только за! Но мне сказали что именно набора может и не быть и придётся всё по 1-ой штучке подберать отдельно!
WDB1232201A166334
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 16:29
Да уж сколько сил нервов.. а все же прокладочка то под головой негодная... то что клапан в крышке это все фигня полная... там расшерителя нет ...трубка выходит и антифриз на землю...а радиатор один фиг рвет и патрубки слетают... идут... г а з ы ... снимай головку заодно и шлифони ... посмотри что б не поведенная была а то нидимо перегрел мотор ... меняй прокладку продается отдельно и стоит не дорого.... при нормальном раскладе 2 часа не спеша покапался и поехал...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 16:39
Крышку то сними, посмотри на конструкцию - пружина там. Резинка, закрывающая радиатор не дает ОЖ свободного доступа к трубке слива.то что клапан в крышке это все фигня полная... там расшерителя нет ...трубка выходит и антифриз на землю...
Расширяющийся антифриз приподнимает эту резинку - лишний анифриз сливается - сколько раз наблюдал за этим (люблю держать радиатор полным).
Патрубки рвет от пробитой прокладки головы, и чрезмерного давления в системе.там расшерителя нет ...трубка выходит и антифриз на землю...а радиатор один фиг рвет и патрубки слетают...
А крышка радиатора не предназначена стравливать давление из-за пробитой прокладки.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2010 - 17:01
О чем я и говорю... просто не по наслышке.. я сам столнулся с такой фигней... благо ничего не порвало... успел вовремя на трассе поркануться температура поползла.. выташил термостат доехал до дома... поменял прокладку под головко и в путь
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2010 - 11:16
На старом моторе возможно утончение стенок системы охлаждения. Зачем самому создавать прецедент для дырки.блин, да если оно исправно чего там повышаться то будет?
Даже при исправном моторе от этого нельзя застраховаться полностью. Для увеличения надёжности я и добавлял металлокерамический герметик в антифриз. HG9041
Сообщение отредактировал kit123: 18 June 2010 - 09:21
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2010 - 11:15
Думаю, что верхний бачек радиатора на 123м и являецца расширительным бачком там есть мерная планка в виде ╨ . А если антифриз долить до самого верха то при рабочей температуре лишок просто выплюнет через крышку на землю. У меня уже несколько лет жижа держицца под нижним основанием той фигуры. А когда прут газы в радиатор можно крышку радиатора закрыть не до конца (она имеет два положения) но с собой возить воду и часто следить за уровнем.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2010 - 17:44
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь про расширительный.
На MB190 антифриз подкипает из под крышки. Делает это постепенно, но постоянно и в один момент антифриз заканчивается. Сама горловина бачка разболтана и крышка болтается вместе с горловиной даже в закрытом состоянии. Отсюда вопрос - новый расширительный бачок FEBI можно купить, он будет нормальный?
Сообщение отредактировал Bazilio: 19 June 2010 - 17:44
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2010 - 17:55
Я думаю он будет лучше, чем сейчас, а так думаю если сразу брака ни какого не будет то будет работать А подкипает изза того что там в системе нет избыточного давления а при атмосферном жидкость закипает при меньшей температуре.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2010 - 22:01
мда атличная бредятина пешы есчоНа старом моторе возможно утончение стенок системы охлаждения. Зачем самому создавать прецедент для дырки.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2010 - 22:06
ничего там не выплюнет при исправной системеДумаю, что верхний бачек радиатора на 123м и являецца расширительным бачком там есть мерная планка в виде ╨ . А если антифриз долить до самого верха то при рабочей температуре лишок просто выплюнет через крышку на землю. У меня уже несколько лет жижа держицца под нижним основанием той фигуры. А когда прут газы в радиатор можно крышку радиатора закрыть не до конца (она имеет два положения) но с собой возить воду и часто следить за уровнем.
когда прут газы надо мотор ремонтировать чтобы не менять поочередно патрубки и радиаторы основной вместе с печным
у елринга точно набор есть стоит порядка 50-60 баксовПро набор я только за! Но мне сказали что именно набора может и не быть и придётся всё по 1-ой штучке подберать отдельно!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2010 - 14:22
Я купил через Эксист. Какрас Элринг прокладка гбц 750р на крышку чёто вроде 100
ну вообщем купил прокладку гбц + прокладка клап крышки+ пр-а выхлопной с-мы+ набор болтов (650р)+ резинку карбюратора (надоролась 770р) итог: 2600р
WDB1232201A166334
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2010 - 21:19
Всем здравствуйте! Вот и я хотел бы вопросик спросить. двигатель 2,3 м115, родной радиатор в один миг превратился в дуршлаг, есть на разборке радиатор от дизеля 2,0 . вопрос , можно его туды воткнуть или лучше не стоит?
