Всем привет! Снял голову, обнаружил белый налёт на выпускных клапанах. Похож на известь, как в чайнике. Налёт
пупырчатый. Не тосол ли? Парни подскажите.
Сообщение отредактировал Evil: 05 June 2010 - 21:39
Отправлено 05 June 2010 - 21:47
извиняюсь что втиснулся в тему,но подскажите как и чем притирают клапана????
просто наждачкой????
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 05 June 2010 - 22:15
Не братуха. Пастой притирочной. Сначала очистить от нагара, клапана, седла. Сёдла ацетоном, клапана щёткой металической на дрели. Потом проверить визуально нет ли раковин на сёдлах, клапанах. Если есть, клапана под замену, сёдла шорошить. Притерается сначала крупной фракцией пока на всей рабочей поверхности седла и клапана не появятся следы претирания. Потом мелкой фракцией, до зеркала. После наливаем керосин на камеру сгорания, если протёк, претираем дальше. Клапана должны держать керосин без пружин. Претирается по разному.
Одни тянут на себя дрель через резиновый шланг. Другие с присоской давят на тарелку. Третьи клеют приспособу на седло с прорезью под отвертку на дрель. Это гаражный способ. Я лучше отдам профессионалам ![]()
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 05 June 2010 - 22:34
ещё вот способ ручной притирки. 80 рублей.
Отправлено 05 June 2010 - 23:32
отличная вещь. а по моей теме ответьте позалуста)
Отправлено 06 June 2010 - 06:09
ооо спасибо!!!
а по теме,это вроде антифриз,когда мне прокладку пробило ГБЦ такая же фигня была на клапанах!белый налет!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 06 June 2010 - 11:20
там на бошке ржавчина, не вода ли?Не тосол ли?
MB190 W201 102,962 85г.в.
Отправлено 06 June 2010 - 17:38
обычно когда тосол в цилиндр попадает то отмывает и впускной и выпускной клапан, да и поршень тоже. к тому же маловероятно что во все цилиндры сразу лило.
а какая разница то теперь? всё равно голова снята, прокладка новая будет. текла не текла эт теперь история
Ну тосол от воды отличаю пока) Дымит здорово. Дым какойто сизый. Сегодня достал поршня, кольца в отличном состоянии. Колпачки менял недавно. Масло есть перестал, а дым остался вот и ищу откуда ноги ростут. Дымит в основном на светофоре. Газу дашь, с зади невидно никого. А так дыма нет когда едешь. Да и с сапуна тоже
никаких газов всё чисто. Свечи не капчёные изолятор беленький.
Клапана правда люфтят чуть чуть в направляющих. Из за этого может дымить? Если масло, откуда оно может ещё попадать? Колпачки новые. ![]()
Сообщение отредактировал Evil: 06 June 2010 - 17:40
Отправлено 06 June 2010 - 19:48
Точно не скажу,но такое встречалось достаточно часто.Полагаю,это не из-за протечки тосола.Скорее всего результат попадания некоторого количества масла,просачивающегося через м\с колпачки и бедной смеси.
Отправлено 06 June 2010 - 20:25
Всем спасибо вывод сделал. Голову ремонтировать, кольца замена. Остальное отличное, на горшках хонинговку видать.
Отправлено 06 June 2010 - 22:44
подскажи пожалуйста, если менять кольца на поршнях масло еще больше не будет просачиваться в поршневую? Там же выработка какая то идет по поршневой от старых колец!?!?ооо спасибо!!!
W123 230Е 2.3л. 136 л/с M102.980 МКПП-4 ст. 12.02.1982г.в., К-джетроник
Отправлено 07 June 2010 - 03:01
Точно не скажу,и бедной смеси.
+1
Отправлено 07 June 2010 - 05:43
Ну уж если снял голову, то поменяй заодно и направляющие клапанов. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
Отправлено 07 June 2010 - 06:39
+1 . направляющие . если направляющая разбита , то новые МСК разбиваются очень быстро . И толку никакого от замены . Надо делать голову . На 103-м такая же канитель была .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 07 June 2010 - 18:14
Ты наверно прав. Менял мск почти не помогло. Свечи только перестало закидывать. Дым так и остался.
У нас мерс центр открылся, с магазином. Так вот:
прокладка головки- 4000р
Кольца поршневые-19560р.
Про остальное не стал спрашивать. Откуда с..ка цены такие берут?! Тяжело двиган у нас тут ремонтировать.
А как по запчастям у вас парни? Чтобы голову сделать во сколько обходится?
Отправлено 07 June 2010 - 19:06
могу сказать что у нас если делать не мега ремонт,то кольца все,тоесть весь набор колец стоит 14000 тенге,2800 рублей
прокладка под ГБЦ дешманская стоит 400 рублей,на ней езжу сам,уже прошел 10000 все ок!
мск стоят 200 рубликов!
но это все не оригинал,естественно!
но как показывает время,что оригинал что китай одно и тоже,у нас так!езжу на китайских подделках,все ок!
у вас конечно дороговато,у нас даже в спец магазинах,оригинал всего этого стоит гораздо дешевле!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 07 June 2010 - 19:33
Посмотри на сайтах exist.ru и autodoc.ru , есть ли офисы их у тебя в городе .
Прокладка A1020162320 оригинал 1660, хороший дубль Элринг (почти наверное он в оригинале придёт) 735 .
Кольца поршневые комплект оригинал A 0020304924 стандартные 2640 , Кольбеншмидт 80 00177 4 3 000 (в оригинале придёт почти наверное) 2250 . И будет тебе счастье )
Отправлено 07 June 2010 - 19:40
На всякий случай пробей номера по вину своей машины . Мало ли , немчуга сюрпризы любит преподносить типа нельзя ставить на такие-то такие-то машины по каким-нибудь причинам сверхъестественным )
Отправлено 07 June 2010 - 22:28
Пошукаю ещё. Пешехода хотят сделать свини)
