Непонятный разъем
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 June 2010 - 11:41
Разъем непонятный и неопознанный, 3-х контактный, один шлейф от него уходит в салон, второй шлейф уходит в связку проводов стартера! съем влияет на ХХ (при снятии начинается расколбас двигателя)
Что это за разъем? и какие у него должны быть хар-ки?
фотка не очень, под рукой другой нету
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2010 - 11:59
Чет я ослеп, в упор не вижу разъема...
в том районе есть соедиенение стартерного провода на втыгивающее...
#3 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 June 2010 - 12:06
но когда снимаю его, начинают скакать обороты!
сам разъем похож на колодку ДПДЗ
#4 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 08 June 2010 - 14:19
разъём там есть 3-х контактный, если на центральный подать + напряжения когда ключ зажигания в положении 2, то сработает втягивающее и начнёт маслать стартер....Каким боком на работу двигателя он влияет, не знаю....
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
#5 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 June 2010 - 15:58
хмм... перерыл старые мануалы (еще чернобелые схемы) и вправду разъем Стартера, датчика давления и уровня масла!
получается что это разъем №50 и с него сигнал получает Бензонасос и Мозги :spy:
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2010 - 18:09
фото и впрям не очень, то что я вижу, это тормозная трубка хоть тресни,
#7 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 08 June 2010 - 20:08
есть там разъем трехконтактный. когда лягуха на коробке была сдохшая через него заводился подавая на центральный штырь плюс с аккума. на работу двигателя не влияет ни коим образом, да и влиять не могет.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 24 August 2012 - 08:53
Не так давно пришлось менять стартерную проводку на м104, этот трехконтактный разъем на правом лопухе входит в состав стартерной проводки, центральный контакт - втягивающее реле, на 1 и 3 приходят сигналы с датчика давления и уровня масла.
Сообщение отредактировал koster_05: 24 August 2012 - 08:54
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
