бензонасос и давление масла
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 June 2010 - 13:04
Долго искал и думал, отчего вдруг пропало давление на горячем ХХ, а вчера наткнулся на темку: http://www.oldmerin....h...40&start=40
на 3-й странице люди пишут, что "...у меня то же самое приключилось один в один. .... у меня пошел из насоса бензин в поддон. при старте все в порядке а по мере прогрева давление падало до 0 ...."
как понять, что бенз идет в поддон? я ваще на неделю машину со снятым бензонасосом оставлял, но потом я по плану вместе со сменой насоса делал промывку Лавром и менял масло, фильтр....
насос ставил новый Пирбург... что могло пойти не так?
Да кстати раньше экономайзер после выключения зажигания уходил влево, а теперь при выключении ползёт в красную зону и там остаётся - это что то значит?
Датчик давления масла менять не предлагайте, пробовал - не оно...
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#2 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 04 September 2010 - 08:23
ну чего, разобрался?
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#3 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 09 September 2010 - 11:10
Первое: следишь за уровнем. Не дай Бог увеличиваться начнёт. Второе: если есть подлозрение - достаёшь щуп уровня масла и нюхаешь. Бензин на запах на мах вычисляется.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 10 December 2010 - 13:24
попробуй другой насос поставить и понаблюдай
[/quote]
w124 250td
