Помогайте новичку - мерсоводу !
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Aerosol
Aerosol
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 June 2010 - 15:44
Доброго времени суток ! К сожалению, доступ к инету ограничен, поэтому нет возможности искать и шерстить по темам.
Заимел W123. Коробка от 126, двигатель - непонятно, от какого, 2 литра, 95 лошадей.
Он какое - то время стоял, подготовил его, начал заводить - заводился, но оборотов почти не было, и его колбасило. Снял крышку трамблера, зачистил контакты, поменял бегунок - стал нормально работать, но как - то , когда едешь, стрекотал двигатель. С этим тоже рахобрался - выпускной коллектор. Но как - то слабо тянет двигатель. И очень хреново на холодную заводится, т.е. приходится до конца вкручивать болтик на карбюраторе, заводить кое - как, ждать, пока прогреется, выкручивать. Давление на холостом ходе - 1.2. Когда увеличиваешь обогащение ( не знаю, как правильно называется, такая хрень на днище карбюратора, крутится ) - вырастают обороты, давление, но двигатель ревет, а машина почти не едет.
Что можете сказать по такой ситуации ?
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 08 June 2010 - 15:55
если кпп механика, то менять сцепление!
#3 ОФФЛАЙН   Aerosol
Aerosol
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 June 2010 - 15:58
Коробка - автомат. Может, он слабовато тянет из - за того, что редуктор задний фиг знает, от какой модели ?
И, люди, не подскажете : есть ли какой - нибудь мануал по карбюратору Стромберг, как и что должно быть отрегулировано и подключено к нему ?
Еще раз прошу прощения, что создал такую тему. Просто нет времени искать, тк дома инета нет, только на работе.
#4 ОФФЛАЙН   Aerosol
Aerosol
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 June 2010 - 16:07
Меня даже больше смущает то, что он очень хреново заводится на холодную. Что с этим делать ? откуда плясать ?
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 June 2010 - 21:04
что делать......сьездить на диагностику, вот и все, а ремонтировать сам сможешь (возможно). Так быстрее будет.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2010 - 21:39
радует что нет тяги сразуже рзобрать двигатель и начать его капиталить до одурения. Плюс тебе за здравый подход, думаю что разберешся. На самом деле беспокоить должно не плохой старат, а то что нет тяги, это значит что в акпп нет масла, и если он так поездил некоторе время, то скоро сдохнет, либо уже сдох и фрикционы/ленты проскальзывают, но тогда он скорее всего совсем не ехал бы и не переключал. СРОЧНО прогревай и на заведенной ПРОВЕРЯЙ МАСЛО! Мотор у тебя м115, карб штромберг 175 сдту. Описание есть в факе и веше посмотри есть конфа по штромбергам. Кстати, перед заводкой холодного мотора надо 1 раз до упора нажать педаль газа, и в крышку карба долить доверха масла для акпп. Кроме регулировочного винта снизу есть ехе шланг на корпус фильтра с регулировочным винтом, а также винт на оси заслонки
#7 ОФФЛАЙН   Aerosol
Aerosol
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 June 2010 - 08:14
В акпп масла столько, сколько надо :) Я думаю, что надо определенно отрегулировать карбюратор и правильно выставить зажигание, и тогда он, возможно, и заводиться будет, и будет ехать нормально. И в карбюраторе масла, кстати, тоже столько, сколько надо.
И еще меня смущают два оторванных проводка под карбюратором. Откуда они ?
И еще, а какое нормальное рабочее давление двигателя холостых, ну, в положении коробки Р ?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 June 2010 - 20:56
значит, если после проверки тросика и вакума тоже все окажется в норме, то хана коробке. про проводку фотку давай. Нормальное давление 1,5-2, с учетом старости 1, минимально допустимое, когда мото еще исправен=0,3 вположении D, на ходу всегда должно быть 3, ну на автомате на 50пых должно быть 3
