Вибрация на определённых оборотах, гул.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 09 June 2010 - 12:11
Такая проблема, что на определённых оборотах двигателя идёт вибрация, как я понял, на всю трансмиссию, и естественно далее на кузов, создаётся какбы гул, но который ясно чувствуется задницей разумеется....
Тахо нету так что примерно для ориентировки 50-60км/ч на 4 скорости.
Может ли это быть от диска сцепления? Насколько я знаю он должен гасить вибрации двигателя на трансмиссию?
Вибрация пропадает если чуть-чуть нажать на педаль сцепления на вышеупомянутой скорости и держать её чуть нажатой.
Если это диск сцепления, можно ли ставить от бензиновых диски?
PS. Ещё вибрация пропадает если чуть приотпустить газ... тоесть чем сильнее давишь на газ тем больше вибрация (допустим в горку вообще ппц будет)...
Если газ вообще отпускаешь то вибрация тоже есть до тех пор пока двигатель с этих оборотов не уйдёт.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 09 June 2010 - 12:14
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2010 - 12:23
Нет, диск сцепления не гасит вибрации в этом понимании.
Опора КПП живая ?
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 09 June 2010 - 12:25
Опора КПП живая ?
Да, менял недавно... на БУ но она живая...
Тогда откуда такие вибрации у меня?... Глушак вроде вообще не способен на такой вибромассаж чтобы аж всё в салоне звенеть начинало...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2010 - 12:35
Сзади КПП прикручен кронштейн, поддерживающий глушитель. Этот кронштейн крепится через резинки - как они себя чувствуют ?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 10 June 2010 - 17:22
Отлично чувствуют... другое дело что мне кажется что такие звуки глушитель издавать не в состоянии... тогда бы было больше шума чем вибрации... яб оглох...
Деда на разборке сказал что это балансировочная муфта кардана при разгоне даёт такую трясучку вибрацию... аж потолок трясётся... Поменяю - доложу ) Кстати, от этой муфты у меня тока остатки висят на кардане... так что менять полюбому надо )
#6 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 July 2011 - 23:34
Ну как дела? заменил?
У меня таже проблема на 126, появилась после замены автомата на механику, уже всю голову сломал что это может быть. Всё заменил осталось только сцепление, диск, выжимной и вилка. коробку менял, кардан менял, даже редуктор менял ноль имоций. :bangheat:
W126. OM617. 4МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Dmitriy 928
Dmitriy 928
  • Cообщений: 13
Отправлено 29 March 2019 - 15:29
не решили проблему...у меня также
