Регулировка моментов переключения
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2010 - 14:33
Проблема в следующем, независимо от того с какой интенсивностью давишь на педаль газа, переключения происходят на очень высоких оборотах. В других темах вычитал, что нужно отпустить трос АКПП. После работы попробую.
Но на ТНВД есть вакуумная приблуда от которой идёт чёрная вакуумная трубка на модулятор АКПП. Положение этой приблуды (вакуумный регулятор) влияет на переключения? Её можно поворачивать на небольшие углы. Вообще как её правильно установить - отрегулировать?
Двигатель ОМ 602 912, АКПП 722 414.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2010 - 14:41
Егор, модулятор не повлияет на то когда машине переключаться, а повлияет на качетсво переключения.
Тебе точно торос надо настраивать, я думаю тебе трос надо отпстить (у тебя он сильно затянут кажется, могу и ошибаться)
Настраивать если по простому - то просто крутишь полоборота, едешь проверяешь чтобы коробка не буксовала и не пиналась толчками.
А по умному, процедура в книжке по АКПП описана )))
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2010 - 14:47
Понял. Трос отпущу. Модулятор крутить и не думал даже. Я имею в виду вакуумный клапан или переключатель или незнаю как его назвать, короче тот который стоит на ТНВД. Он прикручен двумя болтиками сбоку насоса. Вот эту хрень нужно настраивать? Если болтики отпустить, то её можно повернуть немного как в одну, так и в другую сторону. И на что эта регулировка влияет?
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 09 June 2010 - 14:58
:) мне кажется что вот ента приблуда которая стоит с боку ТНВД и от нее идет тоненькая трубка..это вакуумная глушилка двигателя.. может я и обшибаюсь канешна но на моем насосе именна она там и больше ничего другого нет... и повернуть ее тоже никак..т.к она становится там четко в паз..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#5 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 09 June 2010 - 15:00
а не правильно ее тыкнуть если и завести машину не дай бог она нажмет реечку ...мотор в разнос пойдет...т.к. обороты на максималке будут сразу
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2010 - 15:08
Нет. Речь идёт о вот этой штуке, с красным наболдашником сверху. В который сверху подключаются две вакуумные трубки.
Прошу прощения у bantik за использование его фотки.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 June 2010 - 12:49
Трос отрегулировал, теперь с переключениями нет проблем.
Вопрос по вакуумному регулятору, который на фото выше открыт!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 June 2010 - 00:51
привет Егор!
как агрегат себя ведёт? спасибо тебе за пластмаску!!! :beer:
