По колодке с вольтметром
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 June 2010 - 19:09
Приветствую... вот и затупил снова мой мурз
на колодке диагностике 2 и 6 показывает 13.64 а 2 и 3 выдает 8.8
отключал РХХ и потенц одна телега ... 8.8
хочется все контакты проверить .. интересно есть у кого схема от фишки на мозги до каждого датчика и т.п. ????
или мозгам хана ?
W124 230E 1993г
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 June 2010 - 19:32
это код 40% потенц смотри
#3 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 June 2010 - 19:58
оки .. проверю ... как узнать проходит на него ток.. там три контакта .. какой ток на контакты приходит?
W124 230E 1993г
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 09 June 2010 - 20:01
Там не ток, а напряжение между 1 и 2 контактом на хх 0,6-0,8 В. между 1 и 3 примерно 4,8 В
#5 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 June 2010 - 20:04
короч спасиб.. буду потенц смотреть
W124 230E 1993г
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2010 - 07:18
сложно определить что это. нуна идти от замера на неработающем моторе. что там показывает? далее попробуй сразу отключить ДТОЖ - если показания не изменились то это 30% (ДТОЖ)...
#7 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 June 2010 - 22:56
вот оно че получается ..
потенц
1 и 2 = 0.62
1 и 3 = 4.92
при заведенном двигле с включенными мозгами на колодке диагностики 9.22
при заглушенном моторе и включенном зажигании 8.67 и падает потихоньку ... за де минуты показания упали до 8.31
есть мысли
W124 230E 1993г
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2010 - 07:30
потенц
1 и 2 = 0.62
1 и 3 = 4.92
нормально...
очень похоже на код 30% по ДТОЖ...
я же четко написал:
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 11 June 2010 - 09:18
Примерная таблица значений (под напряжение 14 В +-5%)
%____V________УЗК
0_____14,02____0
10____12,63____9
20____11,23____18
30____9,82_____27
40____8,42_____36
50____7,01_____45
60____5,62_____54
70____4,21_____63
80____2,81_____72
90____1,41_____81
100___0,04_____90
#10 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 June 2010 - 14:22
Значит было у меня с ДТОЖ вот че:
я думал ему хана пошел купил новый ... поставил .. результат - все по старому.
начал смотреть проводку и нашел оторованый проводок прям возле фишки ... разрезал фишку почти пополам и прикрутил все провода (слышал что нужно было поять, но разетки во дворе нету)
при снятия ДТОЖ на работающем двигле обороты возрастают ... - это не говорит о его работоспособности ?
W124 230E 1993г
#11 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 11 June 2010 - 16:16
так помоему и должно быть при снятии фишки с ДТОЖ при рабодтающем датчике они должны возрастать
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#12 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 June 2010 - 16:25
ну дык и я про это ... 30% - неработает дтож снимаешь фишку с датчика обороты растут ...
может ошибку выдает замыкание какое на фишке ... пошел я смотреть короч ..
W124 230E 1993г
#13 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 June 2010 - 17:59
хе хе .. короче получилось так что перепутаны провода местами на фишке ... поставил как нужно, вродь выравнилось ...
может кто знает почему показания прыгают от 6.55 до 7.52 ?
W124 230E 1993г
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2010 - 23:32
плавают - это регулирование по лямбде... это нормально так и должно быть
#15 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 June 2010 - 12:27
а как же тогда настроить ? как поймать золотую середину ? т.е. половину от показаний 2 и 6 контакта колодки диагностики ?
W124 230E 1993г
#16 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 June 2010 - 20:15
Отсоединить сигнальный провод лямбды. Обычно под передним пассажирским полом.
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
