Ошибка 035, мотор 104
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Мерзавчик
Мерзавчик
  • Cообщений: 11
    w210
Отправлено 09 June 2010 - 21:25
вообщим такая тема прихожу завожу машину, машина заводиться с пол оборота , но при прогреве начинают плавно плавать обороты 1200-1500
к концу прогрева обороты резко поднимаются до 2000 потом падают на 800, и тут они начинают плавать 500-800 оборотов, схездил на диагностику показал ошибку лямда зонда, поменял, пропало потом опять появилось, и теперь они то плавают то не плавают по настроению вообщим, а недавно у него вообще пропал прием он стал дергаться на ходу, то пытаетсья ехать то резко скидывает обороты то потом резко поднмет, думал бензонасос, померял давление в топливной рампе 3,5 кг. сегодня съездил на диагностику, показал ошибку 035 типо неисправен регулятор лямда зонда обедненая смесь! я о таком 1 ый раз слышу да и на диагностики тоже. пробивали ошибку в инете ни какой инфы,!!!! подскажите кто что знает !!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2010 - 22:37
Мерзавчик
Машинку здесь :
пропиши.
В "электронные системы впрыска" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 10 June 2010 - 01:51
Номер ршибки (035) это по сканеру или по светодиоду?
Если по светодиоду - то насос/клапан доп. воздуха.
А если по сканеру - то неисправность подогрева лямбда зонда ( замыкание на массу).
Зонд какой поставили? Подозреваю, что "универсальный" (читать как 10-точный).
Кстати, Ваши симптомы очень похожи на нерабочий зонд. Обороты плавают изза того что блок пытается крутить коррекцию, а ответа от лямбды или нет вовсе, или очень поздний. На "диагностике" только ошибки читали или еще лайв-дату смотрели? Как ведет себя зонд и где стоит коррекция?
#4 ОФФЛАЙН   Мерзавчик
Мерзавчик
  • Cообщений: 11
    w210
Отправлено 10 June 2010 - 10:10
по сканеру смотрели, считывали тока ошибки!!!!да лямда универсальная бошевская!!!! больше не чего не делали!!! забыл сказать вот что!!!! в дождь холодную погоду или утром машина работает отменно ни обороты не плавают не чего и едит он хорошо!!!!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 June 2010 - 07:27
035 - бедная смесь
частая ошибка на ХФМ, надо смотреть параметры работы и понять работает ли лямбда или нет, ибо по наличию этой ошибки лямбду нельзя приговорить... может просто подсос воздуха... в общем вариантов много
#6 ОФФЛАЙН   Мерзавчик
Мерзавчик
  • Cообщений: 11
    w210
Отправлено 12 June 2010 - 17:48
Пацаны спасибо за информацию!!! мало ли кому еще понадобиться эта тема, то дело в следующим, были забиты форсунки почистил машина суточку ожила но рывки не прекратились!!!! еще на машине идет конкретный подсос воздуха, когда копот открыл и начал газовать,у мотора звук как будто она через нуливик засасывает!!!! ну и 3 причина
просто видать помирает бензонасос, довали сегодня давление топливной системы 4 атм двигатель на промывки даже стал хорошо работатЬ!!!!!!+ еще есть небольшое подозрение на катушки!!!
