Настройка дозатора
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   psi-hoz
psi-hoz
  • Cообщений: 52
Отправлено 10 June 2010 - 10:41
Путем замера налива по каналам без форсунок сложилась следующая картина
1 2 3 4 5 6
200 220 200 240 160 220
Дозатор промыт, фильтров нет
Из за чего может быть такой разброс?
Нужно ли корректировать винтами на дозаторе?
W124026 3.0 103983 Automatik 87г
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 June 2010 - 20:55
1 2 3 4 5 6
Наверно чьито кривые ручки крутил нижние винты.Если всё чисто и нет сеточек,то налив обязан быть ровным.
#3 ОФФЛАЙН   psi-hoz
psi-hoz
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 June 2010 - 06:44
Я не крутил, но дозатор у меня всего 2 года, что было с ним раньше, я не знаю, но выглядел он девственно...
Просто я вычитал что регулировка "на канал" на максимальную подачу не влияет!
Как быть? Крутить налив?
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 June 2010 - 08:32
Ну а что ещё делать? Крутить!!! :mrgreen: всё на 200 настрой.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#5 ОФФЛАЙН   psi-hoz
psi-hoz
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 June 2010 - 09:41
А не подскажете скольки миллилитрам соответствует оборот регулировочного винта? А то не хочется по 10 раз снимать дозатор....
#6 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 June 2010 - 09:47
Если при наливе имеются расхождения . можно отрегулировать , правда занятие это муторное
Прикрепленные файлы
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#7 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 June 2010 - 09:52
К сожалению ниче не поделаешь другой альтернативы нет, ну ежели конечно у тебя есть стенд со всей топл-ой системой
#8 ОФФЛАЙН   psi-hoz
psi-hoz
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 June 2010 - 10:26
Неее, стенда у меня нет ))))))
Может есть у кого нибудь данные, НАПРИМЕР что один оборот регулировочного винта по часовой стрелке соответствует увеличению налива на "энное" количество миллилитров
#9 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 June 2010 - 10:57
Врядли ! Я уже порядком на форуме , статистика о кол-ве витков умалчивает ; но форум правельный и парни грамотные,походи по архивам может чо и нароешь
#10 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 June 2010 - 19:03
Как вариант штангель циркулем померить там где 200, а потом там где например 160, и примерно подгонять.
#11 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 11 June 2010 - 21:10
Выучить как отче-наш http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
