Большой болт сидит хорошо
Крутить - не пробовал?
со стороны дивана площадка приварена и все выглядит как новое, и краска и никакой ржавчины
Я уже писал, что этот момент - значения не имеет.
два болта поменьше прям у дырки где сгнило днище
Плохо. Тоже - не крутил?
Это меня конкретно напугало
Правильно.
небоись! главное большой болт чтобы был целый Вот тут я с тобой категорически не согласен.
вся нагрузка именно на большой?
Схема крепления (в боковой проекции) представляет собой прямоугольный разносторонний треугольник, образуемый точками в наиболее нагруженных местах. Т.е. - та самая, всегда красивая - заплатка сверху, отверстие внизу - куда нижним концом вварена втулка под большой болт, и - момент, где два меньших болта. Соответственно, предлагаю вспомнить практическую, так сказать, геометрию - что будет с треугольником, если его потянуть по линии одной из сторон, когда одна из точек не зафиксирована?
большой болт затянут крепко, от руки его не сорвать, надо будет рычаг, бывает что он прикепает к салентблоку и когда его откручиваешь он разрывает салентблок
Это ещё не беда - лажа в другом: отгнивает металл вокруг нижнего торца втулки (этого не увидишь). Всё это дело рвётся (при торможениях), втулку тянет назад - пластина срывает головы меньшим болтам, далее втулку отрывает от верхней красивой заплатки - и рычаг падает на землю. Всё это происходит одномоментно - по крайней мере, у меня именно так и произошло; всё мною написанное по данному вопросу - недавний личный опыт. А внешне выглядело всё - не так уж плохо, в т.ч. и снизу.
Есть по этому кузову ещё один нехороший момент, а именно - места посадки скоб резинок штанги стабилизатора на моторном щите (под капотом, за брызговиками). Может вырвать по гнили, а под краской её не всегда разглядишь (место там, как в сказке - темно, сыро и грязно); рулится машинка после этого - просто замечательно .
Не принимается пост с большим количеством цитат. Если пройдёт с косяками - буду править.
Сообщение отредактировал karlson: 14 June 2010 - 23:57
