Помогите Начал Дёргаться Мерседес 190 2.0 122 лс ,не мог найти причину поменял свечи ,не прошло(да и глушитель взорвался), потом вроде нашол как мне казалось окислились контанкты крышки трамблёра почистил, вроде прошло ,через некоторое время опять дёргается, иногда при трогании хочешь набрать 1500 оборотов а стрелка прыгает до 4000 и обратно резко, и всегда от 2000 до 3500 дёргается и после 120км/ч.(Без нагрузки ,на месте крутит нормально,но если не нажимать на педаль обороты прыгают от 700 до 2000.
Снял крышку трамблёра контакты погорели ,почистил ,из за этого или нет вроде прошло ,потом опять,снимаю подгорели .
Решил поменять крышку трамблёра и бегунок ,поменял немного проехал опять дёргается ,снял крышку ,контакты опять подгорели,плюнул не стал чистить поставил обратно решил проверить броне-провода стянул колпачки с проводов показалась что окислились почистил вставил провода в колпачки ,вроде нормально,доехал до дачи а обратно сплошное мучение и дёрганье.
Помогите уже Устал.
Дёргается 190e 2.0 122лс не карбюр
Отправлено 11 June 2010 - 07:20
Отправлено 11 June 2010 - 09:24
ULTRAGT
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Ты темы то почитай на форуме...
Отправлено 11 June 2010 - 09:26
приезжай сделаю
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
