Нужна помощь по ТНВД W123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   aleksandr123
aleksandr123
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 June 2010 - 08:26
Помогите разобраться. В один прекрасный день обнаружил течь масла из ТНВД. Схема прилагается. В проге никакого болта, заглушки не обнаружено. По факту там отверстие с резьбой 12х1,5. Подозреваю, что это технологическое отверстие и там стояла какая-то заглушка. В дороге, за неимением лучшего варианта, вкрутил туда колесный болт. Может кто-то в курсе, что там должно быть и зачем это отверстие???
На всякий случай вин авто WDB12312010311163
http://ipicture.ru/u.../MGW2ShW5I3.jpg
+7-926-511-20-78 Александр
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 June 2010 - 11:44
Да это технологическая заглушка, я её использую, чтоб фиксировать вал ТНВД при установке угла впрыска. Представляет собой короткий болтик с внутренним шестигранником. Уплотняется алюминиевой шайбой.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 June 2010 - 11:46
Вот фотка рядного многоплунжерного ТНВД BOSCH PE M. Очень похоже на ваш рисунок. Фотку отсканировала из Бошевской книжки " Рядные многоплунжерные ТНВД". На фото видна заглушка.
Сообщение отредактировал Merin s: 11 June 2010 - 20:02
#4 ОФФЛАЙН   aleksandr123
aleksandr123
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 June 2010 - 08:24
Понял, Друзья. Всем спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   aleksandr123
aleksandr123
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 June 2010 - 09:42
Возник еще вопрос. Один типок написал вот что:
Тебе повезло !Согласно твоему рисунку данное отверстие служит для проверки уровня моторного масла которое подливается в ТНВД и служит для смазки распредвала ТНВД и смазки подшипников в регуляторе оборотов!Пробка имеет выемку под шестигранник!
Меня интересует, что значит подливается??? Разве оно туда попадает не автоматом, разве его туда нужно подливать???????
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 June 2010 - 01:02
В этот насос подливать не нужно, масло туда подается из системы смазки двигателя.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
