подсветка в багажнике 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 12 June 2010 - 21:37
Обнаружил, что подсветка багажника горит постоянно, даже когда крышка багажника закрыта. Что проверить в первую очередь?
S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984
"Все современные машины похожи на электробритвы..."
#2 ОФФЛАЙН   goose 124
goose 124
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 June 2010 - 21:40
Выключатель который на крышке багажника, у меня он вообще окислился и развалился, поставил новый оригинал 87руб., все ок.
Его номер 2018202110
Сообщение отредактировал goose 124: 12 June 2010 - 21:43
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
#3 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 13 June 2010 - 08:54
Дело в том, что концевик рабочий скорее всего, так как освещение салона при открывании и закрывании багажника благополучно загорается и тухнет соответственно...
S211 240 2003
W124 300E 1984
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 June 2010 - 10:42
освещение салона при открывании багажника не должно загораться, должен подсвечиваться тока багажник=) смотреть концевик больше там ломаться не чему=)
#5 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 13 June 2010 - 13:39
Ок, буду пробовать...
S211 240 2003
W124 300E 1984
#6 ОФФЛАЙН   wilgelm84
wilgelm84
  • Cообщений: 216
    W124, W203, W211
Отправлено 14 June 2010 - 14:31
Был перебит проводок от выключателя в багажнике...восстановил, теперь все заработало :mrgreen:
S211 240 2003
W124 300E 1984
#7 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 16 November 2010 - 01:11
Доброго времени суток.
При открывании багажника горит свет в багажнике и в салоне, при закрывании все тухнет. (получается что при открывании двери свет в багажнике тоже горит .....)
Неужели свет в салоне тоже должен загораться ???
Подскажите в чем дело.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2010 - 10:38
Чуть выше :
Сигнализацию на авто не ставили ? Кнопку багажника могли запараллелить с дверными концевиками, чтобы при открытии багажника сигналка срабатывала.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 November 2010 - 11:36
а еще добавлю, кнопка багажника бывает с функцией отключения света при поднятой крышке, тянеш её на себя и гасиш свет когда он ненужен.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 16 November 2010 - 11:36
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 November 2010 - 14:59
Привет, Slavrenty!
Чуть выше :
И у меня было именно так. Похоже, распространённый приём горе-установщиков сигнализаций.
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 16 November 2010 - 16:17
Тоже спрошу, у меня свет в багажнике загорается только если откруть одну из дверей, тоже в сигналке искать?
Mercedes-benz W124 D200
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2010 - 17:07
Видимо, выключатель света багажника не работает. Починишь - будет загораться свет в салоне и при открытии багажника.
#13 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 16 November 2010 - 20:59
Благодарю за помощь.
Сигналка ясное дело стоит и далеко не новая. Похоже на правду что концевик багажника связан с дверными концевиками.
Только где искать эту скрутку ?? Хоть ради любопытства глянуть.
Функция откл. света в багажнике есть, выдергиваешь на себя и свет везде гаснет.
Сообщение отредактировал Slavrenty: 16 November 2010 - 20:59
#14 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 23 January 2011 - 16:29
блин, у меня такая же фигня, загорается свет в багажнике и не тухнет, и при всем этом не срабатывает центральный замок, т.к. пишет что багажник открыт, кнопку поменял, все осталось по прежнему
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
