ремонт порогов
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   MercUser
MercUser
  • Cообщений: 14
    w201.024
Отправлено 23 June 2006 - 12:17
Выгнили пороги вокруг дырок для домкрата.Что можно сделать и чем?
#2 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 23 June 2006 - 12:37
Присоединяюсь к вопросу :)
Мое мнение - нужно заварить подходящим образом выгнутыми кусками железа. А еще лучше вырезать поддомкратники с донора и вварить.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#3 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 June 2006 - 13:01
та же проблема.
как еще один вариант - новые пороги.
минусы: переваривать кузов всегда плохо + по 900 рублей за порог (китай)
W123 - 230E - 102.980 МКПП-4
VIN code: WDB1232231A155057
#4 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 23 June 2006 - 13:14
та же проблема.
А что, это вариант.. Номерка нету? А то детали ру чтото не грузятся. Я думал, пороги одна деталь с полом..
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#5 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 23 June 2006 - 19:12
Если дыры вокруг поддомкратников не большие, я бы вварил шайбы подходящего диаметра. Можно у токаря заказать...
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 June 2006 - 21:44
[quote="ASH 190E"][quote=Sllab] А то детали ру чтото не грузятся. [/quote]
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Грузите, да обрящете.
#7 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 June 2006 - 09:31
МерСавец Я адрес знаю =) у меня чтото дальше ввода вина перестало прогружаться((( Наверное на проксе что-то сломалось...
Я вот в другом каталоге нашел, на фотке деталь красным обведена - это порог вместе с днищем.
http://oldmerin.club...php?pic_id=2936 сорри за качество..
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#8 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 26 June 2006 - 13:39
Была такая беда на моем видавшем виды мерсике. Вокруг поддомкратников дыры были в каждую сторону по 2-2,5 см! Оставшаяся часть порогов при тщательном осмотре оказалась в нормальном состоянии. Просто до этого машина очень долго стояла, вот вокруг поддомкратников и выгнило.
Я поступил так: зачистил ржавчину вокруг гнилья, чтобы привариваться к совершенно чистому металлу. Вовнуть налил антикора побольше. Вырезал из железяки подходящие заплатки - получилось очень аккуратно, приварил, шов зачистил, покрыл грунтом, потом антигравием, сверху еще мовилем. Железку брал от какой-то иномарочной не то двери, не то крышки багажника.
Во внуть поддомкратников еще мовиля плеснул.
Получилось красиво, снаружи не видать, что ремонтировали.
На год-другой точно хватит.
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#9 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 June 2006 - 13:48
Год назад купил китайский порог. На правом была этикетка, что левый. :D Вскрытие показало, что сгнила только наружняя часть порога. Болгаркой вырезали прямоугольник вокруг дырки( до нетронутого ржавчиной железа где-то 8х12см). Потом такой же из нового. Подошло отлично - дедок полуавтоматом очень аккуратно приварил. Загрунтовал, а потом антигравийкой. Пока все хорошо.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#10 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 June 2006 - 13:56
Sonin
Номер.. Номер детали какой? :D
подскажите, где это китайское чудо достать можно!
Да, еще.. Внахлест приваривали?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#11 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 26 June 2006 - 14:11
Я приваривал не внахлест, а по стыку. Тяжеловато, но сделать можно!!!
Просто с одной стороны побольше кусок оставляешь, за него плоскогубцами держишь. Потом подгибаешь, отрезаешь и варишь дальше.
Китайский металл долго не живет. И если будешь варить - возьми донорскую железку на заплату от иномарки. Железо лучше, дольше гнит не будет!!!
#12 ОФФЛАЙН   коррида
коррида
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 June 2006 - 21:43
Это выглядит примерно вот так http://www.benzgarag...ml/default.html
MB W123 250 (123.9201), 1977 года, автомат, карбюратор Solex 4A1
#13 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 June 2006 - 06:13
Sonin
Просто висел в магазине увидел да купил. А варили как на картинках выше.
#14 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 27 June 2006 - 08:45
Sonin, коррида, Romson784 Спасибо большое! Очень полезная информация!
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
