И вот, наконец, случилось самое приятное - нае...ся кодиционер, точнее - компрессор. Как всегда - вовремя. В Киеве 35 градусов, к тому же машина темная. Не представляете, как я счастлив. Доки сказали, что сделают за тысяч 5 грн. Понятно, что сам я ничего сделать не смогу. Думаю, с такой проблемой сталкивались многие. Каковы в такой ситуации действия толкового хозяина? Поделитесь опытом. Благодарю!
124 кондиционер приплыл
Отправлено 13 June 2010 - 10:46
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
Отправлено 13 June 2010 - 23:30
Сам у этих ребят не ремонтировался.Дали телефон по рекомендации.
По телефону давали неоценимую информацию.
Попробуй позвонить по кондиционеру, Олег 066-785-один-два-05.
Просто по старым мерсам, и возможно б\у запчасть,Роман 097-511-один-четыре-73.
Успехов...
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 14 June 2010 - 20:03
Спасибо, буду звонить
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
Отправлено 19 June 2010 - 21:46
а что тут мудрёного? поменял компрессор, поставил новые уплотнения и на заправку к кондиционерщикам. на всё про всё если в долларах, то примерно 150 компрессор, по доллару уплотнения, за замену (если не сам) примерно 60-70 и также заправка.
Отправлено 26 June 2010 - 15:49
если не секрет на 111 мотор кондишен во скока встанет ?? а томой тоже того ![]()
e210 2.3 95 год
Отправлено 26 June 2010 - 21:35
а если бы вам задали подобный вопрос, вы бы поняли о чём речь?
Отправлено 26 June 2010 - 22:46
речь шла о моторе кондиционера на 111 двигатель. в моем случае установлен denso 7sb16c. скорее всегоу мерла поршневая группа. молжно ли ее найти гдето так как остальное все живое
e210 2.3 95 год
Отправлено 28 June 2010 - 09:57
а промыть систему вы не пробовали ? есть вешество R141 и газ .после этого колбу осушителя поставить новую и возможно вам повезет .у вас какое давление на магистрали высокого давления получаеться ?речь шла о моторе кондиционера на 111 двигатель. в моем случае установлен denso 7sb16c. скорее всегоу мерла поршневая группа. молжно ли ее найти гдето так как остальное все живое
Отправлено 28 June 2010 - 12:08
А какие нормы давления должны быть? Подскажите пожалуйста!а промыть систему вы не пробовали ? есть вешество R141 и газ .после этого колбу осушителя поставить новую и возможно вам повезет .у вас какое давление на магистрали высокого давления получаеться ?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 28 June 2010 - 20:43
после заправки завели мотор пошел сильный шум -- мастре запрашик побоялся что либо вообще делать боялся чтоб не разворотило совсем компресор. мерен я такой купил. с германии пригнали
e210 2.3 95 год
Отправлено 28 June 2010 - 20:52
помоему у нас на форуме ктото давал ссылку на таблицу давлений. попробуйте поискать что я запомнил макисмальное может быть около 30 при влажности 90% и +40 за бортом но могу ошибаться
e210 2.3 95 год
Отправлено 29 June 2010 - 13:48
http://www.mb-faq.au...dfaq/5EB4C7.htm - вот ссылка, пункт 5.3, но это для 12 фреона, а для 134 может быть и другая табличка.Постараюсь найти!
W124 220E 1993г. - продан
Отправлено 29 June 2010 - 13:58
а как определить работоспособность кондея если в нём нет фреона?
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 29 June 2010 - 16:02
Вот здесь написано http://www.oldmerin....=...st&p=828973 - если все работает - к заправщикам.а как определить работоспособность кондея если в нём нет фреона?
Отправлено 29 June 2010 - 16:36
Добрый день .если нужно что-то проветить по кондиционеру и или заправить то можете связаться со мной .я нахожусь в СПБ .а как определить работоспособность кондея если в нём нет фреона?
заправка с краской и маслом 1200 .постановка диагноза если сразу не запуститься 500 рублей .делаеться это без фреона
89523685141 Роман
Отправлено 29 June 2010 - 16:39
5 по низу верх до 28 .кстатии насколько я понял у вас 119 мотор .если беда с компрессором то у меня остался от моей красавицы ((А какие нормы давления должны быть? Подскажите пожалуйста!
#18
Отправлено 29 June 2010 - 17:39
написал в личкуДобрый день .если нужно что-то проветить по кондиционеру и или заправить то можете связаться со мной .я нахожусь в СПБ .
89523685141 Роман
