Реле насоса,в чем отличия
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 June 2010 - 11:26
У меня стоит реле насоса с номером 003 545 20 05
нашел релюшку от такого же мерса 230 вроде 102 двиг,но реле такое 003 545 19 05
в чем разница???
поставил себе все ок!пашет!
просто оно как новое,а мое уже подгоревшее,скажите в чем разница?в том что у меня АКПП а там механика??
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2010 - 11:34
Посмотри на выводы реле. Если есть 87K - то не парься. Если нет - кикдауна у тебя не будет.
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 June 2010 - 11:44
ооо спасибо!!!!гляну!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   valery.v77
valery.v77
  • Cообщений: 4
    E124, 1995, wdb1240881F306862
Отправлено 13 June 2010 - 19:52
в чем разница???
а в связи с чем менялось релве насоса? может у меня причина того, что глохнет двигатель при нагреве - реле?
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 13 June 2010 - 20:15
реле насоса не менялось,оно работает,просто то которое нашел,оно почти новое,а мое уже изношено,контакты релюшек!
но оно не подойдет,там на нем нету лапы кик-даун!реле с механики!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 14 June 2010 - 06:16
Зомер!!!
а не подскажешь почему у меня контакты на реле которое побольше,в реле насоса,все подгоревшие!зимой было такое что в машине что то трещало,это оказалось реле насоса трещит,точней жужит!и думаю из за этого обгорели контакты!но почему оно трещало не пойму?масса везде была нормальная!реле перегрузки в порядке было!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
    G -500 W463 S - 500 W140
Отправлено 14 June 2010 - 14:26
Добрый день!Авто (двигатель 103)тупит под нагрузкой....в горку....Посоветовали проверить работоспособность реле бензонасоса, путём замыкания контактов 30(подача питания) и 87(питание на бензонасос )Поставил перемычку между 87 и 30....бензонасос работает постоянно,но попробовал проехать бензонасос отключился,сгорел предохранитель,когда его заменил,убрав перемычку,вставил обратно реле,насос вообще перестал включаться на подачу....разобрал реле,вроде всё целое...Сейчас поставил перемычку между 87 и 15(+12в.при включении зажигания,реле вставил обратно)Теперь при включении зажигания бензонасос работает постоянно....Авто работает так-же,без изменений.Чем это чревато,можно ли так ездить,каковы последствия....?Повлияет ли на расход топлива?Пока буду искать новое реле...Кстати,может у кого есть?У меня стоит № 0035452405 С уважением!
Сообщение отредактировал Полковник: 14 June 2010 - 18:33
Мерседес Гелендваген Г-300GE 93г.в.(двиг 103)WDB46322717088020 ; Мерседес Гелендваген 300ТД 98г.в.(двиг.ОМ-606):Мерседес Е-220 (W-124)Купе 94г.в.(двиг.111).
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 14 June 2010 - 18:53
"электрика наука о контактах" :mrgreen: если они подгорали значит либо ток большой либо колодка разё....на , снимай её, и все ответные части поджимай и чисть.
Опять таки померяй ток потребляемый насосом, возмождно он вже на подходе. Отсюда и большая нагрузка на реле.
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 June 2010 - 06:31
да вот думаю уже перепаять все релюшки из нового реле в мое!
а то как то без кик дауна ездить не хочется!так как на новом реле не хватает вывода на кик даун
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 15 June 2010 - 09:28
Зачем??? :insane: Если твоё штатное рабочее пропаяй на нём все контакты, почисть и катайся дальше.
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 15 June 2010 - 10:27
не оно пропаяно!просто там релюшка которая отвечает видимо за насос,очень подгорело!сильно искрило!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 16 June 2010 - 13:18
Тогда не вопрос, невнимательно прочёл предыдущий пост, сорри, я в своё тож перепаивал, правда релюшку брал вообще левую-в смысле из какого то блока от 140кета. Там ничего сложного . Единственное что пришлось приобресть отсос для припоя за 150 уплей в Чип и Дипе-ооочень облегчило процесс..
П/С релюшку кстати можно из обычного совкового реле (самые обычные в пластиковом корпусе)взять, только сначала номинал посмотреть, у нас по моему 30 А. релюшки.
Сообщение отредактировал Сим: 16 June 2010 - 13:22
#13 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 09 February 2012 - 22:05
Подкажите как правильно пропаять реле, у меня с ним трабл. вот моя тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1310236
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
