M110 заклинил
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Milewskii
Milewskii
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 June 2010 - 23:35
Вобщем суть такова. Забрал я свой W126 280SE после ремонта (перебирали движок - меняли кольца. звезды на распредах, колпачки, цепь да втулки на клапанах). Сразу после ремонта был отчетливый цокающий стук по движку - сказали клапана "не притерлись" - мол поездишь немного и мы потом отрегулируем. Ладно. Через пару дней после того как забрал машину с ремонта решил ее подвинуть немного с места парковки. Заглох (при этомн икакхи посторонних звуков не было) - по собственной вине, обороты не держал (у меня механика, не привык я к ней после автомата). Завожу - слышу как бендикс входит и все. Стартер не крутит. Я еще раз - та же фигня. Я уж погрешил на стартер. Поменял (да к слову до переборки стоял волговский ЗМЗ 402 старого образца, после ремонта - редукторный тоже волговский). Поменял стартер - та же фигня. Тут кто то мне сказал что у редукторного стартера мощи не хватает и я решил попробовать снова стартер от 402го движка. И..та же фигня, бендикс входит и ничего.. После этого пробовали заводить с толкача - на буксире втыкаю вторую и..чувствую как зад сносит - колеса не крутятся, машина идет как на тормозах! Вобщем, движок не крутится - никак. Движок еще не вскрывали..
Вопрос - что это может быть? Один знакомый сказал что я стартером заколхохил всю систему и вот изза того что он не сбалансирован по зубьям с движком - так все вышло. Что еще может быть при таких симптомах и предыстории? Клапана погнуло? Или стуканул? Кто с таким сталкивался, отзовитесь!..
WDB11602012107528
OM110.922
Казань
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 June 2010 - 23:43
на эвакуатор и в тот сервис где перебирали)))) и присутствуй при вскрытии, если конечно что то в моторах понимаешь)))))
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 14 June 2010 - 01:13
Правильно Шеремет сказал.
Добавлю только, что даже, если и понимаешь в моторах, всё равно с нормальным мотористом на вскрытие поехать - базар будет эффективней.
