думаю это поможет немнооожечко большеДумаю это поможет в поисках датчика
http://www.w201club....showtopic=19698
Отправлено 28 September 2011 - 19:11
Отправлено 28 September 2011 - 20:17
Сим улькен рахмет! Инфа очень полезная, вот получается что у меня такая канитель:
По моей фотке
самый верхний датчик - это
1.2. Двухконтактное термосопротивление. 0065427717 и 0065425617
Данный датчик использовался в моторах 962, 985 выпуска до 02/90.
Сопротивление меряется между каждым из контактов датчика и массой (корпусом). Один из выходов подключается на 4-ый контакт блока EZL, второй выход на 21-ый контакт ЭБУ. Оба выхода равнозначны.
Для моторах с КЕ I и II, выпуска до 08/86 г. с зажиганием TSZ один из выходов подключался на 21-й контакт ЭБУ, второй на 2-ой контакт реле бензонасоса
Второй датчик это:
4.3. Двухконтактное термореле 100/95* и индикатор температуры. 0065459124
Датчик использовался для включения электромагнитной муфты вентилятора. При включении замыкает 2 рядом стоящих контакт между собой. Третий контакт является индикатором температуры на приборной панели (см. п.2). Данный датчик применялся на машинах не оборудованных кондиционером.
Третий датчик походу это:
4.2. Двухконтактное термореле 100/95*. 0065451524 или 0065454024
Датчик использовался для включения электромагнитной муфты вентилятора. При включении замыкает контакты между собой.
Получается у меня два датчика управления электромуфтой вентилятора???
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
Отправлено 28 September 2011 - 22:35
А если лучше присмотреться, то можно увидеть и пять звездочек (С)...Получается у меня два датчика управления электромуфтой вентилятора???
Не дублировались датчики муфты (у тебя же не космический корабль)... - если не колхоз.
Возьми кисточку, почисти датчики. Возьми зеркальце - прочитай , что на датчиках написано...
Отправлено 28 September 2011 - 22:59
от датчика к муфте идёт короткий провод сантиметров 30 так что суй руку за вентилятор и смотри на какой датчик приходит это провод. И ВСЁ, чО гадать то?Получается у меня два датчика управления электромуфтой вентилятора???
Отправлено 29 September 2011 - 15:26
Сим, спасибо, попробую снять муфту, т. к. никаких коротких проводов там нащупать не могу
где бы еще эти головки торкс найти................
Отправлено 29 September 2011 - 16:06
из фотки видно,что:
№1 датчик для "мозга"
№2 для приборки -задействован один вывод ,похоже на Двухконтактное термореле 100/95* и индикатор температуры. 0065459124
№3 для муфты - Двухконтактное термореле 100/95*. 0065451524 или 0065454024.-если датчик битый, то можно задействовать №2 при условии,что эл.муфта целая.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 29 September 2011 - 17:40
Mihel похоже на истину, но вот от 3-его датчика провода уходят под воздухан, там дальше снимать надо смотреть, но на муфту не могу найти что идет...... на выхах буду разбирать все смотреть подробно
Отправлено 29 September 2011 - 19:02
[quote name='Доцент' post='1196912' date='29.9.2011, ... но на муфту не могу найти что идет...... на выхах буду разбирать все смотреть подробно[/quote]
Вот фрагмент схемы питания эл. муфты : +12в с клеммы 15 через пред №10 8А на эл.муфту №22 и подогрев форс омывателя №23. "Масса" подается через термодатчик №21 на второй вывод эл.муфты. На самой муфте есть разьем,рукой обнаружить можно.Коса находится между гидронасосом и воздушным фильтром.
Сообщение отредактировал Mihel: 29 September 2011 - 19:03
Отправлено 29 September 2011 - 22:20
Разве это не для одноконтактного датчика включения муфты ?Вот фрагмент схемы питания эл. муфты
Отправлено 01 October 2011 - 13:40
Спасибо за схемки!
Вообщем сегодня разобрался что к чему:
Нижний датчик на фотке Mihel'а под номером 3 который, он идет на муфту, при свете удалось все разглядеть и проследить куда идет провод, так же нашел недалеко и "-" массу, и собственно разъем на муфте который, выкрутил из элмуфты шурупы, включил зажигание и замкнул провода с датчика, муфта щелкнула и притянулась довольно плотно, но рукой при сильном усилии все таки можно провернуть вентилятор! В таком состоянии завел движку вентилятор крутится всё ок, проверл тест газетой "Правда", все норма газету рвет не останавливаясь. Теперь сделал вывод, что все таки датчику кирдык, т. к. как уже писал, пару деньками ранее катался без шурупов, прогрел движку до 100 муфта так и не включилась думаю предыдущий хозяин увидев, что муфта не включается не стал лазить по форумам или показывать машинку спецам, а решил вопрос очень просто - вкрутил в муфту 3 самореза по гипсокартону и о чудо она снова крутится!
Вообщем как предложил Mihel я перекинул контакты с 3-его датчика на свободные контакты датчика №2, судя по описанию датчики идиентичны по своей функции и температуре срабатывания! Вот собственно и все, к сожалению пока проверить на нагрев-срабатывание не успел, но как только проверю обязательно отпишусь сюда!
Отправлено 01 October 2011 - 13:42
Вот еще важный вопросик: безъимянная риска на указателе температуры это сколько градусов?
Сообщение отредактировал Доцент: 01 October 2011 - 13:43
Отправлено 03 October 2011 - 15:28
Блииин..... элмуфта не сработала! Температура поднялась до безымянной риски, антифриз закипел и через сбросной шланг вытек...... странно, датчик температуру показывает нормально на приборной панели, а на замыкание муфты этот же датчик получается не срабатывает, может ли такое быть, что датчик работает наполовину?
И еще можно ли в таком случаи его починить? Или только замена спасет отца русской демократии? И вопрос про безымянную риску остается открытым.......
буду благодарен всем за ответы!
И если уж датчик кирдык, то как его менять..........??
Сообщение отредактировал Доцент: 03 October 2011 - 15:59
Отправлено 03 October 2011 - 15:56
100.вопрос про безымянную риску остается открытым.......
Что залито в систему охлаждения ?Температура поднялась до безымянной риски, антифриз закипел и через сбросной шланг вытек....
Угу, там в одном корпусе два устойства.может ли такое быть, что датчик работает наполовину?
Отправлено 03 October 2011 - 16:52
Было когда то тоже самое, единственное у меня раздельные корпуса. Причина всего, вышло из строя термореле муфты(контакты скорей всего обгорели), в результате не включилась... закипел... Наполовину может быть.Блииин..... элмуфта не сработала! Температура поднялась до безымянной риски, антифриз закипел и через сбросной шланг вытек...... странно, датчик температуру показывает нормально на приборной панели, а на замыкание муфты этот же датчик получается не срабатывает, может ли такое быть, что датчик работает наполовину?
Отправлено 03 October 2011 - 19:55
Спасибо!
Интересно почему у меня тогда температура только дойдя до безымянной риски, а уже закипел антифриз... (правда антифризом это назвать можно с натяжкой там 90% вода)
Хотя датчик можно и проверить ведь, выкрутить и нагреть паяльником посмотреть будет ли замыкаться......
Сообщение отредактировал Доцент: 03 October 2011 - 22:03
Отправлено 03 October 2011 - 22:29
я тебе вже писал как проверять датчик, снимать его не обязательно, а воду выбрасывать может из за умершей крышки бачка, там тоже клапан вааще то есть это не просто заглушка+температура кипения у воды ниже чем у НОРМАЛЬНО РАЗБАВЛЕННОГО антифриза.
Датчик меняется ключом на 22. правда там ещё кой чего разобрать придётся, или ищи сразу удлинённую головку на 22-тогда ничего лишнего не придётся снимать.
И ваааще, если пред хозяин муфту заколхозил, значит этот датчик был умерший ещё ТОГДА. Так что просто поменяй его, не занимайся мозгойобством. Датчик стоит 650 уплей-и 2 литра антифриза ещё 450. какие трудности то?
Сообщение отредактировал Сим: 03 October 2011 - 22:32
Отправлено 04 October 2011 - 00:04
А вот это уже интересно... Скорей всего система не герметична и не держит давление, поэтому вскипает при 100 градусах, ещё до включения муфты... Под давлением вскипает как минимум при 105... проверь крышку расширительного бачка, замени на новую. Сам бачёк не имеет трещин? Особенно у горловины...Интересно почему у меня тогда температура только дойдя до безымянной риски, а уже закипел антифриз...
Отправлено 04 October 2011 - 20:32
Сим, спасибо за советы, седня купил новый датчик точно такой же как и был старый 95-100 градусов и поменял его, управился ключом на 22....
Завел, ждал 20 минут где-то и когда темпа стала подходить к безымянной риске почти уже на на ней, муфта сработала вентилятор закрутился! НО буквально за 2-3 сек до этого из сбросного шланга опять потек антифриз (по сути уже вода).......
Поскольку тема с электромагнитной муфтой закрыта, т. е. муфта работает все впорядке как надо, проблема была в датчике! Проблема решена, всем спасибо за ответы!
Поэтому дабы не засорять тему другими вещами по поваду вытекания антифриза замены крышки расширителя и т. д. думаю лучше переехать в соответствующую тему:
http://www.oldmerin....mp;hl=термостат
Отправлено 11 October 2011 - 11:29
Такая же проблема с датчиком включения вентилятора, к нему не подсоединено никаких проводов, то есть муфта с датчиком никак не связана. Подскажите, пожалуйста, пути решения данной проблемы. Где искать этот недостающий разъем?
P.s. у меня 3 датчика: один 3-х контактный, чуть ниже 2-х контактный и горизонтально расположен одноконтактный. 2-х контактный выглядит так
как я понял этот датчик использовался для управления пусковой форсункой. Вот на нем есть разеъм и он еще соединен с одноконтактным, который горизонтально вкручен.
Спасибо.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1984 г.в.
