Чашки пружин на 124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 June 2010 - 17:11
С каждым годом, зад моего 124 все ниже и ниже. Уже и пружины новые воткнул, стало чуть выше но все равно не то.
А тут еще заметил, что одна из чашек пошла в багажник. Начала продавливать панель около бака. Подскажите, в какой последовательности следует проводить ремонт? Распрягать пружины и варить снизу или же вырезать панель около бака в багажнике, крепить чашки, затем панель возвращать обратно? На всякий случай есть зад от донора с нормальными чашками. Опишите фронт работ?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 June 2010 - 18:02
Не очень представляю как это все делается, подмогните) кто чем может, сами не местные)
#3 ОФФЛАЙН   ANVI
ANVI
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 June 2010 - 18:06
Если хочешь сделать хорошо, вырезай и в багажнике, и с низу тоже придется варить! Обваривать надо полностью!
W-124 E220 95г. АКПП пр.руль
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 June 2010 - 18:45
Ясно. Вот бы по подробнее, че там ды как.
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 June 2010 - 20:09
А машину как, поднимать на подьемник или переварачивать? Что из подвески разбирать?
Сообщение отредактировал Sannn230E: 14 June 2010 - 20:11
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 14 June 2010 - 21:58
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 14 June 2010 - 23:55
делать удобнее на подъёмнике. снимаешь заднюю тележку полностью, так же полностью разбираешь багажник, обязательно снимаешь бак, заранее запасаешься тормозными трубками.
снизу срезается выгнивший кусок, отрезаешь от гнилой части чашку пружины(при условии что она жива)там Т-образная конструкция из лонжеронов, выгибаются новые фрагменты и ввариваются. потом к ним приваривается чашка пружины.
сборка в обратной последовательности.
#8 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 15 June 2010 - 10:00
О, спасибо за ответ. То есть сверху ничего не режем. А тележка эт что? Вся подвеска что ли?
#9 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 17 June 2010 - 08:03
Вот здесь есть немного о ремонте чашек.
http://www.oldmerin....showtopic=62797
8 916 256 82 88 Константин
#10 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 June 2010 - 10:26
очень наглядно, спасибо большое. Буду пробовать.
#11 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 June 2010 - 18:36
Сообщение отредактировал Sannn230E: 17 June 2010 - 20:03
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 June 2010 - 20:03
Братья, помогайте советом! Я сейчас в эйфории нахожусь...Так как в задней части моего автомобиля найдено еще куча проблем, решено не варить чашки и латать дыры... А заменить зад целиком! Моя машина 86 года. А донор жопы, 94 года. И все там с задней частью просто гуд. Так подойдет ли жопа от Е на не рестайл? Вроде слышал, там подрамники разные? Что советуете? Жду с нетерпением.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 17 June 2010 - 20:08
#13 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 17 June 2010 - 22:36
Меняй смело, всё одинаково.
Вот немного о замене ж..пы http://www.oldmerin....showtopic=58570
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 18 June 2010 - 00:24
практически там всё одинаковое. но различия есть в самих порогах! на рестайле, после июня 89-го года, пороги сконструированы под пластиковые накладки и имеют несколько иную, чем дорестайловые, форму.
а так, все крепежи одинаковые и сами подрамникив том числе, если конечно не соберёшься приваривать зад от машины с V8)))
#15 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 18 June 2010 - 07:26
Otis, sheremet огромное спасибо! Очень важная информация для меня.
#16 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 03 August 2010 - 12:26
Тему не закрывайте! Еще фотки будут по окончании работ.
#17 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 August 2010 - 17:48
Тут ко всему еще стекло заднее разбили, так разобрал всю машину, заодно и цвет давно хотел поменять. Собираюсь с мыслями и деньгами, что бы начать! Примерно начало работ на следующей неделе.
#18 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 09 September 2010 - 16:57
Наконец то я нашел время и для чашек.
Спасибо Отису и всем участникам!!!
Снял бак
Выпелил фрагменты, машина на весу, пружины сняты.
Вот такой ужас!
#19 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 09 September 2010 - 17:01
Вот уже и готово.
Не очень красиво но крепко)))
А вот что получилось) Машина разобрана, нет дверей, багажника, салона, и т.д.
