рокот))
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   lix
lix
  • Cообщений: 5
    w201,190,1984
Отправлено 14 June 2010 - 19:04
всем доброго времени суток.возникла проблема которая не даёт мне покоя.при наборе скорости
и последующем переключении при сбросе газа слышно ррррррр,если не крутить двиг больше 2000 об.то звука нет,и просто когда на месте подгазовываеш при сбросе газа тоже такойже звук.ремень снимал,так что навесное исключаю,натяжка цепи норм.можно конечно на диагностику съездить,но там веть лёгких путей не ищут))))как обычно посоветуют всё менять.собственно криминален ли такой звук??да wdb2010241a162319, 2.0,механика 4 ст.1984г.в.двиг.102.962
Сообщение отредактировал lix: 14 June 2010 - 19:08
#2 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 June 2010 - 19:16
Очень похоже на падушку двигателя,проверь сперва правую.Когда она садиться,то метал об метал на определенных оборотах получается ррр...
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#3 ОФФЛАЙН   lix
lix
  • Cообщений: 5
    w201,190,1984
Отправлено 14 June 2010 - 19:22
звук сверху мотора,как будто трещётка
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 15 June 2010 - 09:09
Если сверху, у крышки, то может цепь всё таки? Либо гидрики. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#5 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 15 June 2010 - 09:24
Сто процентов цепь растянутая ! Меняй срочно пока башмаки на месте , иначе будет всё намного дороже !!! Замена цепи 2000 , а замена башмаков под десятку т.к снимать переднюю крышку придётся ....
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   lix
lix
  • Cообщений: 5
    w201,190,1984
Отправлено 16 June 2010 - 13:47
цепь вроде норм.через заливную крышку пробовал приподнять,не идёт.надо по меткам ещё выставить посмотреть.
#7 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 16 June 2010 - 20:44
Это не показатель!!! :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 June 2010 - 08:16
Корпус воздушного фильтра прикручен?
Подшипники распредвала могут ещё открутиться и трещать.
#9 ОФФЛАЙН   lix
lix
  • Cообщений: 5
    w201,190,1984
Отправлено 17 June 2010 - 16:57
итак,сегодня посмотрел метки , так что цепь ещё нормуль,подушка двигателя действительно плохенькая,но звук не от неё.
привязал верёвочку к газульке и залез под машину и стал подгазовывать,и чтож я услышал:
звук идёт гдето снизу поддона в районе 1,3 цилиндров,как машина полностью прогрелась на холостых слышно небольшое постукивание при поднятии оборотов гдето до 900 немного утихает.
моя в печали(((
#10 ОФФЛАЙН   lix
lix
  • Cообщений: 5
    w201,190,1984
Отправлено 17 June 2010 - 19:35
тут вота звуки которые он издаёт
внутри внутр.
перед машиной перед
