реле свечей накала
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 14 June 2010 - 19:23
доброго всем времени суток!у меня такая проблема:свечи продолжают нагреваться даже после запуска мотора.лампочка на панели тоже горит постоянно.что может быть??? ток на свечи идет постоянно проверял контролькой
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 June 2010 - 19:46
пригорели контакты- разбери зачисти, либо порыв обратной пружинки в реле- разбери, увидишь.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 14 June 2010 - 21:00
контакты в норме, пружинка целая.может быть группа контактов в замке???или датчик температуры отвечающий за время накала???как его можно проверить?
Сообщение отредактировал coban: 14 June 2010 - 22:50
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 June 2010 - 00:51
у тебя стоит (или должно стоять) реле у которого время работы зависит от фактической температуры двигателя.
после запуска оно ещё какое то время греет свечи, после чего автоматически отключается.
а если оно не отключается вообще, то реле пора на заслуженный покой.
#5 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 16 June 2010 - 14:53
скорей всего на покой! так как оно не отключает вообще.а вот какое реле стоит х... знает, мотор 602962.звонил на разборку, стоит одно 3000,а другое которое без прогрева после запуска 2000т.р.А сколько стоит новое??
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 16 June 2010 - 15:16
Не спиши с выводами... на двигателе стоит датчик который отвечает за отключение реле если на нем даже плохой контакт то реле будет постоянно давать напряжение на свечи... проверь датчик на двигателе потом уж реле смотри... обратись к электрику пусть прозвонит.... новое реле 6 рублей стоит во всяком случае у нас..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#7 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 16 June 2010 - 16:28
100% реле.Я пробовал другое (у друга позаимствовал) с ним все работает отлично.сегодня отдал на прозвон,посмотрим че выйдет.
#8 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 16 June 2010 - 22:46
Короче позвонил мне электрик,все реле под замену.он сказал что там сгорела микросхема и конденсатор,а вот почему это произошло....сказал что это замкнуло что-то. так я вот в опасениях если куплю другое реле и "ЧТО-ТО" опять коротнет,и реле снова под замену?он по проводке посмотрел сказал что вроде все ок"
#9 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 June 2010 - 01:05
Обычно микросхема в реле вылетает от попадания в корпус влаги. :redface:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 17 June 2010 - 01:12
да, оно просто гниёт.
ЗЫ! у мну есть много всяких реле . и таких в том числе по 2000р.
#11 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 17 June 2010 - 16:48
ну на счет гнили сомневаюсь, она внутри как новая.а вот влага как туда попала неизвестно,но все может быть. ЗЫ! sheremet я бы у тебя купил реле, но я далеко от Москвы нахожусь!!!
