Нужен совет по движку
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
    w124 260Е дв. 103 1987г.
Отправлено 14 June 2010 - 23:54
В общем имеется аппарат 260Е 87 года.
машинка надёжная, нравиться аппарат в общем, а на другую пока не хватает.
хотелось бы восстановить потенциал движка(103-й), сделать капремонт. Явно без расточки цилиндров не обойтись.
Компрессию еще не мерил, но и так понятно что мала.
немного поузнавал, в москве вроде как в районе 50ти стоит работа + 25 запчасти,
есть возможность сделать не в москве - там уже на 20 дешевле. Ну с этим понятно, вопросов нет.
Есть еще вариант - купить движок. Я конечно в этом не силён, нужно в любом случае 103й мотор ставить с таким же объёмом?
Или можно какой то другой? наверное нужно чтобы тип впрыска был тот же..если я что то криво сказал, не пугайтесь)
А есть еще вариант. продать эту, добавить и взять какой нибудь Е220 со 104м движком.
Так вот что посоветуете?
w124, 260E, 1987, m103940, МКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 June 2010 - 00:12
смешались в кучу кони, люди............
всё поперемешал и поперепутал...)))
попробуем пойти с конца. Е220 это машина со 111-м мотором. 104 это 2,8 3,0(КЕ) и 3,2.
103-х моторов два 2,6 и 3,0. они взаимозаменяемы, по переоформлению проблем не будет. стоит 2,6 30р; 3,0 35р.
откапиталить мотор стоит совсем наоборот, 50 запчасти+ станочные работы и примерно 25 работа.
если есть ещё вопросы, задавай.
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 15 June 2010 - 00:19
Добавлю от себя, что если менять двиг, то это не значит, что он будет идеальным.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 June 2010 - 00:53
вот ведь вот какой косяк. С другой стороны - нет ничего идеального). Если состояние близкое к отличному, то я думаю вообще отлично))
интересно 3-х литровый сколько жрёт?
Ближе к середине лета ожидается спонсорская помощь в размере 100к. Вот и думаю, делать эту...или ..или
+ надо сделать кондей, люк, поменять или обшить торпеду, по кузову крыло покрасить и бампер передний с решеткой поменять((( - это если заморочиться...а так только движка.
Если продавать..Пугает только покупка - продажа, лишний гемморой.
Вот еще хотел спросить сколько стоит маслосъемные поменять работа?
Сообщение отредактировал commando: 15 June 2010 - 01:18
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 June 2010 - 01:20
2500р.
#6 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 June 2010 - 02:03
Тогда на неделе я позвоню.
#7 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 June 2010 - 14:29
ап
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 June 2010 - 17:52
Я думаю, что найти отличный мотор это везение. Тем более, что при покупке его особо не проверишь. Кстати, компрессию бы померил всё-таки... Может не к мотору вопрос вообще...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 June 2010 - 23:28
на этой неделе заеду проверить и отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 June 2010 - 23:39
а при замене маслосъемных какие то прокладки можно поменять?
#11 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 June 2010 - 23:47
Сам поменяй. Проще пареной репы. Если хочешь чтобы было всё за????бись, делай всё сам!(слова автослесаря) :mrgreen:
Заменить можно пр.кл. крышки если плохая совсем.
Сообщение отредактировал Evil: 16 June 2010 - 23:49
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#12 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 17 June 2010 - 00:01
также в армии.."хочешь чтобы всё было пиз**то - сделай сам" )
#13 ОФФЛАЙН   commando
commando
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 June 2010 - 13:30
Ребята, подскажите, если в сервисе НЕ по мерсам делать буду...они мне не накосячат с заменой маслосъемных??? по идее не должны ведь? или там нюансы свои?
#14 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 29 June 2010 - 16:04
если слесаря хорошие то не закасячат при выборе двиготеля вскрой клапанную крышку если двиготель хороший все будет чисто и цвет деталей светло-золотистый то можно приступить дальше осматривать двиготель то есть снять поддон и открутить самый дальный нижник шатуна и коленвала от лобавины и смотри состояние вкладышей ухорошего мотора они в идеале при покупке мотора такой осмотр не проблема
#15 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 29 June 2010 - 16:12
Так автор и не озвучил компрессию движка, и какие по его мнению проблемы с двигателем (стучит, шуршит, выпендривется, рычит)
103 мотор прост до безобразия и довольно живуч
#16 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 01 July 2010 - 15:49
да для начало надо замерить компрессию а потом делать выводы
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 July 2010 - 17:52
не понятно, поему и так понятно?
