так как у меня коленовал под замену , мне предложили от 102 мотора 2л.
подойдет ли мне на 2.3 от 2.0
мотор 102
у меня деньги в инете кончились , пишу от друга
Отправлено 23 June 2006 - 17:12
мотор 102
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 23 June 2006 - 17:36
Подойдёт только у него отвесы меньше и легче ,Ход один и тот же только шейки шатунов смотри узкие или широкие,чтобы шатуны не менять или бери с шатунами чтобы с одного мотора ,они тоже одинаковые.
Отправлено 23 June 2006 - 17:50
тоеть еще шатуны надо взять у него же ??? мне только один шатун надо менять
Отправлено 23 June 2006 - 17:56
Если охота его по весу подгонять то бери один ,только если колбасить будет или опять стуканет не удивляйся,бери лутше комплект с мотора,и промерь их внутромером.
Отправлено 23 June 2006 - 18:34
Взять 4 шатуна от его 2.0 литровова
Отправлено 23 June 2006 - 18:36
а как думаите продать мерс после такого ремонта или оставить ??
Отправлено 23 June 2006 - 18:47
Смысл продажи? Купить кота в мешке?Проще отхонить блок и поршневую поменять и кататься пару лет.
Отправлено 23 June 2006 - 18:54
вот оно и есть 2 года , может проще щас продать
Отправлено 23 June 2006 - 18:57
Найти что либо путёвое сложно ,проще сначала поискать а потом свой продавать,к томуже после поисков желание может пропасть.
Отправлено 23 June 2006 - 19:07
ауди 80 в4 92г
у знакомова
стоит ли
Отправлено 23 June 2006 - 20:35
ауди 80 в4 92г
у знакомова
стоит ли
И каким ты будешьbrabusom если ауди купишь? ![]()
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
Отправлено 24 June 2006 - 13:47
так Положение такое
